Текущее время: 02 июл 2024, 21:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: hp 15-F019DX (da0u83mb6e0 rev e) 090B пишет что проблемма с куллером
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 18:16
добрый всем день. принесли ноут с вот такой ошибкой. почистил куллер, смазал термопасту поменял. все идеально куллер работает. при включении крутится но ругается на то что что то с системой охлаждения и мол через 15 секунд выключится (во время запуска такая руганина). в какую сторону копать? куллер рабочий темболее что он крутится во время включения ноут не греется от слова вообще тобишь перегрева нету. смотреть в сторону мульта ??? может кто что посоветовать кто сталкивался. заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-F019DX (da0u83mb6e0 rev e) 090B пишет что проблемма с куллером
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 19:12
смотреть сигнал FAN1SIG (тахо) осликом, схема есть в общем доступе. То что вентилятор крутится, не значит что тахо импульсы с него выходят.
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 20:12
Спасибо за наводку с утра буду смотреть. по результатам отпишусь может кому будет полезно
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 14:08
BIOS родной?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 23:07
Хм ну до этого ноут не включался дамп проливал скаченый с которым ноут включился. Родного у меня нету. Если у вас есть поделитесь.
---------- Добавлено спустя 28 минут 49 секунд: ----------
На всякий случай заказал кулер завтра приедет в понедельник поставлю посмотрю результат а дальше если не пройдет будем смотреть в сторону Биоса и мульта.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 15:37
stream3k писал(а):
Родного у меня нету
Офф сайте ест.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2020, 23:40
Пришел новый кулер. Подцепил новый ситуация не изменилась как ругался 90b так и ругается я так понимаю дальше смотреть в сторону мульта . Менять и прошивать? Я на верном пути ???
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 00:47
сигнал идет на 28 ногу мульта, туда же подтяжка 3.3в через резистор r186 4,7к, и конденсатор на корпус С277(опционально).
если осциллографа нет то хоть напряжение померить с включенным и отключенным кулером.
Это все проверено?
Если да то шить, а уж потом мульт менять.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 03:48
Сначала прошиваешь а лишь потом уже ставишь и прошиваешь(если он не прошит). И проверь нету ли кз на контактах для кулера
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:26
скачал с офф сайта биос распаковал и как я понял там сразу несколько файлов по размерам подходят под биос. как определить какой именно мой и как его нарезать на основной и ес? ай нид хелп пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 09:34
на 28 ноге мульта порядка 10к после нажатия кнопки появляются 3.3в кулер стартует . вывод кз нет и мульт просто не правильно отрабатывает ??? шить если не поможет менять ?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 10:05
с кулера до мульта прозванивается цепь? Если да то шить.
Осциллограф нужно приобрести, если ремонтом решили заниматься.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 10:55
ослик был да по нужде пришлось продать(( . и еще скачал борд вью на quanta u83 и чет оно мне его не открывает весь экран закрашен открываю програмкой версии 1.2 блин что за фигня такая(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 11:57
Этим открывается Honhan BoardView
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=850349#p850349
Quanta U83 U83-MB-B.bdv кстати нормально открывается, не думаю что сильно отличается от E версии
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 11:52
прошил и мульт и биос )) дампами с сайта вот только потом заметил что не под мой bid теперь включается только кулер дергается картинки нет. нашел свой биос вот только резать ещене научился помогите пожалуйста нарезать на main и ec файл с биосом приложу к сообщению буду очень благодарен кстати bid дляэтого ноута 8014
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 13:29
C адреса 00400000H отрезать 128кб (131072 или 20000H)
Последний раз редактировалось montekristo 05 май 2020, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 13:38
наверное сегодня не с той ноги встал))) присмотрелся то а размер файла один в один с основным биосом, лью его. тогда логичный вопрос прошивку мульа под эту ревизию платы где брать? или же нет разницы какая ревизия платы и прошивка под мульт одинаковая только под биос разные. поправьте если ошибся. заранее очень благодарен.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
montekristo писал(а):
C адреса 00400000H отрезать 128кб (131072 или 2000H)
так все таки нада резать))ну что ж нада значит нада. будем резать.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 30 секунд: ----------
открыл hex редактором не нахожу такой строки. может я ослеп но реально не вижу(((. помогите обрезать плиззззззззз
---------- Добавлено спустя 14 минут 16 секунд: ----------
нашел сходство но оно с адреса 00400000 и до какого адреса резать ?
---------- Добавлено спустя 53 минуты 1 секунду: ----------
отвечу сам себе отрезал кусок 00400000 до 00420000 вроди как все правильно вышел файл 128kb пролил его в мульт итог биос вшил мульт прошил на кнопку реакция есть дергается куллер но картинки нет. вопрос что я сделал не так bid биоса мой для моей платы приложу файлы main и ec
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 50 секунд: ----------
ковыряю дальше подскажите один момент может в этом проблема. если я нарезаю биос с оф сайта на main и ec то мне нужно этот кусок 128kbс основного дампа скопировать и создать новый фай. и еще этот основной файл шить без всяких правок или с основного этот кусок вырезать нужно ??? уже ничего не понимаю
---------- Добавлено спустя 11 минут 38 секунд: ----------
уже наталкиваюсь на мысль что bid который на корпусе ноута не мой ибо все сделал правильно а результата нету может у кого есть дамп на эту мать da0u83mb6e0 rev e видео только интегрированное отдельного чипа видео нету. помогите уже день с ним долбусь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:05
В старом дампе, с которым была картинка посмотреть Bid.
Из основного биоса отрезать ничего не нужно, просто скопировать нужный кусок.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 17:09
печаль вся в том что старый биос потерялся (( и поэтому и не могу посмотреть каким был bid пробую теперь шить другие с которым будут изминения
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 10:05
есть хорошая новость. пока была картинка я сделал фото в биосе и там то тоже отображает версию bid и как оказалось тот что на корпусе был не правильным. видать корпус менялся либо мать в итоге мой bid 2163 если у кого есть поделитесь main и ec ибо тот что с сайта скачал и нарезал что то не зашел. либо я не правильно нарезал.спасибо всем откликнувшимся.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 42 секунды: ----------
вообщем дело сдвинулось в позитивную сторону но теперь я вообще ничего не понимаю. ситуация такая нарезал биос на маин и ес с того что скачал с сайта под bid 6123 по итогу куллер куртится на кулер не ругается картинка есть но после того как я захожу в биос естественно там нет серийников и все такое но главный парадокс в биосе он мне пишет bid 8014 что это за хрень?? значит так мать таки с bid 8014 и все же нужно шить bios и ec под 8014?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 12:49
В дампе 2163 прошивка мульта лежит по адресу 00200000H.
Вы ее оттуда взяли?
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:50
Вы ее оттуда взяли?
да
и факт такой прошил биос файлом под bid 2163 из этойжепрошивки вырезал ec все прошилось но когда ноут запустил появилась картинка зашел в биос а там bid 8014
в итоге взял еше раз дамп под 8014 прошил его в биос прошил ес вырезаный с него ноут включился в биоса показывает 8014 ну вроди как все норм нужно только серийники прописать. но вот после второй перезагрузки ругается снова 090В на кулер хотя кулер крутится . думаю нужно менять мульт. подтолкните других мыслей нет . куллер менял шил биос шил мульт а ошибка та осталась.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 14:58
Сбросьте биос на заводские настройки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2020, 16:13
сбросил биос на заводские всеравно ругается на кулер ошибкой 90В и при этом кулер крутится . менять мульт ?
---------- Добавлено спустя 50 минут 25 секунд: ----------
и еще подскажите может адреса где прописаны серийники и все такое что б я его сразу вшил без утилит. спасибо
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 16:18
вообщем мульт прошил биос прошил серийники восстановил но как ругался на куллер так и ругается . куллер менял всеравно ругается остается мульт поменять?
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 21:52
Поменял мульт. Прошил его . Биос вшит правильный .Серийники восстановлены. Ошибка осталась . Заказал ещё один кулер. Приедет отпишусь. Думаю что тот что пришел ранее бракованный ибо ошибка с ним есть только при старте ноута он дёргается и не может стартануть а вот после перезагрузки кнопкой . включить его пока кулер ещё крутится то грузится и ошибку не выдает.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 01:12
Пришел новый кулер оригинал поставил ошибка исчезла. Тему закрываю. Всем откликнувшимся спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (QMLE4 LA-8864 Rev: 1.0) Проблема с куллером
в форуме Samsung
Pavel Parbuzin
23 мар 2016, 01:31
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ms-1757 (ms-17571 ver1.1) траблы с куллером
в форуме MSI
Юрий Тобольск
17 дек 2015, 13:16
Юрий Тобольск Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Foxconn Safina) Чудеса с куллером
Compute
1764
25 фев 2016, 07:24
Compute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 45173/SDPPI/2016/5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91n85) Включается, шумит куллером, выключа
в форуме Dell
Sparkster
11 дек 2020, 17:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser ES1-732 (LA-D641P) Через 5 сек молотит куллером
MisterAlex
04 май 2022, 14:28
baxa5291929 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
