Текущее время: 02 июл 2024, 20:44
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP G62 (Foxconn Federer) не видит дискретку Добавлено: 08 май 2020, 13:27 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
итак со слов клиента:при подключении внешнего моника, что то щелкнуло и после этого черный экран, он его выключил - включил обратно, он завелся. но дискретка в диспетчере пропала. остался только интел графикс. принес , я вскрыл, по факту уже кем то гретый 4009й, и транзистор QB8 в уголь. я его заменил, заменил чип. все равно дискретки нет. питания на PL8 присутствует - 1.09в. чуть больше вроде. плата не переключена в юма, все резисторы на месте, перемычка не распаяна никем. подскажите что еще можно поглядеть?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) не видит дискретку Добавлено: 08 май 2020, 17:32 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
segaK_yar писал(а): что еще можно поглядеть? Для уверенности, прошить правильный биос.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) не видит дискретку Добавлено: 08 май 2020, 19:21 |
IOD писал(а): Для уверенности, прошить правильный биос. спасибо. попробую в пн уже, отпишусь по результатам.
