Текущее время: 19 ноя 2026, 01:36
 Заголовок сообщения: HP G62 (Foxconn Federer) не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 12:27
итак со слов клиента:при подключении внешнего моника, что то щелкнуло и после этого черный экран, он его выключил - включил обратно, он завелся. но дискретка в диспетчере пропала. остался только интел графикс.
принес , я вскрыл, по факту уже кем то гретый 4009й, и транзистор QB8 в уголь. я его заменил, заменил чип. все равно дискретки нет. питания на PL8 присутствует - 1.09в. чуть больше вроде. плата не переключена в юма, все резисторы на месте, перемычка не распаяна никем.
подскажите что еще можно поглядеть?
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) не видит дискретку
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 16:32
Для уверенности, прошить правильный биос.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:21
спасибо. попробую в пн уже, отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 14:41
прошил, как и предполагалось ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 16:46
DGPU_SELECT#?
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 06:44
+VPCIE/+V1.8S_GPU/+V1.5S_GPU/+V3.3S_GPU
UB6 снять
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 (Foxconn Federer) не видит дискретку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 10:50
спасибо за ответы. чет черт меня не дернул накатить на другой хард свежую винду. после пеерустановки 2 видака определились. жесть. закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-b26ER (Foxconn STAR(Federer)) Не видит акб
Lordofhell
2971
18 сен 2018, 22:50
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-B71SR ((foxconn federer)pm_i_hpc_s mv_mb_v3) Нет инициализации post 16h
stanly
3624
19 апр 2017, 20:22
Skipew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-B02SL (Foxconn federer) нет изображения
demonn2012
18
3270
16 май 2017, 17:13
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g62 (federer) hdmi не видит
dobry
09 фев 2022, 17:19
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72 (Foxconn Star (Federer)) просаживает батарею RTC
ia.vertolet
03 дек 2016, 11:12
shmool Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
