Текущее время: 28 сен 2024, 21:24
Кроливец
Заголовок сообщения: 15-r272 (LA-A994P) Нет изображения Добавлено: 12 май 2020, 10:54 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 13:43 Наличности на руках: 36.18
Сообщения: 220 Откуда: Донецк
Приветствую! Ноут 15-r272 на compal LA-A994P. Со слов клиента - разобрали добавить памяти, после этого пропало изображение. Божатся что АКБ снимали..
Выявил +LCDVDD -0v LCD_CLK LCD_DATA - нет обмена +3VS - 3v
Под подозрение сразу попала RTD2132N, такой же не нашлось, RTD2132S не завелись вообще, поставил RTD2132R c доработкой - установил по +LCDVDD UG1 APL3512 и снял нулевик RT9. Появилось напряжение +LCDVDD. Изо - нет. Шлейф проверил "прозвонкой" матрицы новые подкидывал. Заметил не понятную мне особенность: на 15,6 LTN156AT02 изо выводит стабильно, а на родные слим матрицы раз из тридцати может показать. Причём когда выводит на LTN156AT02 то вычитывает EDID, а на родной не вычитывает. Нашёл RTD2132N только другой ревизии, проблема не ушла. Замеры на UT1^ +3VS_RT - 3v +SWR_V12 -1.2v EDP_CPU_R_AUX есть шевеления EDP_CPU_R_AUX есть шевеления EDP_CPU_R_LANE_P0 есть шевеления EDP_CPU_R_LANE_N0 есть шевеления EC_SMB_CK2 есть генерация EC_SMB_DA2 есть шевеления, но там ещё висит термодатчик и проц EDP_HPD_TS - 0 LCD_EDID_DATA висит лог1 LCD_EDID_CLK висит лог1 DP_INT_PWM +DP_ENVDD -0 INVT_PWM -0 TS_BKOFF# -0
Пробовал переключать режимы ROM only mode : - Вычитывает EDID только на не родной матрице. EP mode : появляется тупо генерация на LCD_EDID_DATA и LCD_EDID_CLK EEPROM : не установлена на плате.
Показалось что плата реагирует на изгиб, на всякий случай перекатал комбайн. Я так понимаю, конвертер должен вычитывать прошивку из мульта, но этого почему-то не происходит. Или я ошибаюсь? BIOS шил! Пните, пожалуйста, в нужном направлении. ---------- Добавлено спустя 15 минут 22 секунды: ---------- UT3 1 -0v 2 -0v 4 -0v 5 -3v ---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ---------- H_PROCHOT# - 61 Ohm ---------- Добавлено спустя 31 минуту 19 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 24 минуты 27 секунд: ---------- H_PROCHOT# - 0,99v
_________________ Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей. Замена BGA компонентов на дому. Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
Кроливец
Заголовок сообщения: Re: 15-r272 (LA-A994P) Нет изображения Добавлено: 15 май 2020, 10:27 |
Подкинул анализатор на СМБас, не нашёл в обмене между мультом и конвертером прошивки для оного. В общем не нашёл никакого другого решения как отрезать мульт и распаять на проводочках EEPROM/ / Пока стоит на прогоне, наверно так и буду выдавать. Тему не закрываю, пока, может кто-то ещё столкнётся или придут мысли какие-то.
