Текущее время: 28 сен 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: 15-r272 (LA-A994P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 10:54
Приветствую!
Ноут 15-r272 на compal LA-A994P.
Со слов клиента - разобрали добавить памяти, после этого пропало изображение. Божатся что АКБ снимали..
Выявил
+LCDVDD -0v
LCD_CLK
LCD_DATA - нет обмена
+3VS - 3v
Под подозрение сразу попала RTD2132N, такой же не нашлось, RTD2132S не завелись вообще, поставил RTD2132R c доработкой - установил по +LCDVDD UG1 APL3512 и снял нулевик RT9. Появилось напряжение +LCDVDD. Изо - нет.
Шлейф проверил "прозвонкой" матрицы новые подкидывал.
Заметил не понятную мне особенность: на 15,6 LTN156AT02 изо выводит стабильно, а на родные слим матрицы раз из тридцати может показать.
Причём когда выводит на LTN156AT02 то вычитывает EDID, а на родной не вычитывает.
Нашёл RTD2132N только другой ревизии, проблема не ушла.
Замеры на UT1^
+3VS_RT - 3v
+SWR_V12 -1.2v
EDP_CPU_R_AUX есть шевеления
EDP_CPU_R_LANE_P0 есть шевеления
EDP_CPU_R_LANE_N0 есть шевеления
EC_SMB_CK2 есть генерация
EC_SMB_DA2 есть шевеления, но там ещё висит термодатчик и проц
EDP_HPD_TS - 0
LCD_EDID_DATA висит лог1
LCD_EDID_CLK висит лог1
DP_INT_PWM
+DP_ENVDD -0
INVT_PWM -0
TS_BKOFF# -0
Пробовал переключать режимы
ROM only mode : - Вычитывает EDID только на не родной матрице.
EP mode : появляется тупо генерация на LCD_EDID_DATA и LCD_EDID_CLK
EEPROM : не установлена на плате.
Показалось что плата реагирует на изгиб, на всякий случай перекатал комбайн.
Я так понимаю, конвертер должен вычитывать прошивку из мульта, но этого почему-то не происходит. Или я ошибаюсь?
BIOS шил!
Пните, пожалуйста, в нужном направлении.
---------- Добавлено спустя 15 минут 22 секунды: ----------
UT3
1 -0v
2 -0v
4 -0v
5 -3v
---------- Добавлено спустя 13 минут 6 секунд: ----------
H_PROCHOT# - 61 Ohm
---------- Добавлено спустя 31 минуту 19 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 24 минуты 27 секунд: ----------
H_PROCHOT# - 0,99v
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
 Заголовок сообщения: Re: 15-r272 (LA-A994P) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 11:34
Заменил и прошил мульт. Изо появилось на пять включений. А потом всё по новой..
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 16:46
Нет ни у кого мыслей? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 10:27
Подкинул анализатор на СМБас, не нашёл в обмене между мультом и конвертером прошивки для оного.
В общем не нашёл никакого другого решения как отрезать мульт и распаять на проводочках EEPROM/ /
Пока стоит на прогоне, наверно так и буду выдавать. Тему не закрываю, пока, может кто-то ещё столкнётся или придут мысли какие-то. :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r041sr (LA-A994P REV 2.0) нет изображения и подсветки на матрицу
Nurzone
22 апр 2015, 08:25
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-r151nr (ZSO50 LA-A994P) Нет изображения
leonvn
26 окт 2016, 10:50
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP HP 15-r163nr (Compal LA-A994P (ZS050), r2.0) нет изображения, Caps look мигает 2 раза
naumkin_82
12
4533
11 ноя 2016, 21:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 g3 (La-a994p) Нет изображения
demo-on
25 май 2017, 12:01
demo-on Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r043sr (ZS050 LA-A994P Rev:2.0) Нет изображения и подсветки
olav2016
11 дек 2020, 23:02
olav2016 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Costabrava, dehan, sibirian669 и гости: 39
