Текущее время: 21 июн 2024, 09:37
senya85
Заголовок сообщения: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2020, 20:26 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 15 май 2020, 20:02 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Kostroma
Приветствую, Подозреваю многие посоветуют просто выкинуть, но у меня скорее академический интерес. Дежурка в норме, но при включении пробивает PQ54. ![Изображение](http://pics.rsh.ru/img/Screenshot_81_4irbeup3.jpg) Заменил PQ54, при включении опять пробивает. Без процессора сопротивление после PL24 600ohm если со вставленным процессором 5ohm. Взял другой процессор, картина такая же. После этого обнаружил случайно пробой в ANALOGIX ANX3110, КЗ было по линии +ANXAVDD3.3 (ткните носом плз где оно формируется?) поставил с донора, после этого ситуация не изменилась, так же при включении выбивает PQ54. Оба проца убил? К сожалению, не измерил сопротивление при вставленном втором проце на выходе PL24. Без проца мать стартует нормально, все напряжения в норме.
Последний раз редактировалось senya85 16 май 2020, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2020, 20:41 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
senya85 писал(а): обнаружил случайно пробой в ANALOGIX ANX3110, КЗ было по линии +1.2V (ткните носом плз где оно формируется?) слабо верится, т.к. +ANXDVDD1.2, +ANXAVDD1.2 формируется с +1.2V, которые выдает PU11. senya85 писал(а): выбивает PQ54 - проверьте связь затвора с PU11 и цепочку BOOST (PC174, PR202).
senya85
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2020, 02:05 |
IOD писал(а): слабо верится, т.к. +ANXDVDD1.2, +ANXAVDD1.2 формируется с +1.2V, которые выдает PU11.
извиняюсь, попутал, КЗ по линии +ANXAVDD3.3, обнаружил прозвоном одного из кондеров, потом латром запитал и обнаружил что ANALOGIX ANX3110 греется, поменял с донора, КЗ ушло ![Изображение](http://pics.rsh.ru/img/Screenshot_82_d0aiom5q.jpg) IOD писал(а): - проверьте связь затвора с PU11 и цепочку BOOST (PC174, PR202).
В точку! Спасибо! PC174 отсутствовал, но странно что пятаки были не тронуты (возможно скруглились когда менял мосфет, а сам кондер просто отвалился при разборе к примеру и тп). Теперь мать старует, но уже с черным экраном, может юг помер или оба проца я сжег, считывателя пост-кодов увы нет.
senya85
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 май 2020, 18:07 |
IOD писал(а): слабо верится, т.к. +ANXDVDD1.2, +ANXAVDD1.2 формируется с +1.2V, которые выдает PU11. еще раз мои извинения, немного напутал, но суть не меняется с донора пересаживал Realtek RTS5219 а не ANALOGIX ANX3110 Спасибо!
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 май 2020, 01:00 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
senya85 писал(а): может юг помер Сопротивления ? Отсуствые пост кодов можеть быт из за цпу из за хаб . Из за мульта. Смотри повер сиквенсу
senya85
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2020, 12:19 |
IOD писал(а): - проверьте связь затвора с PU11 и цепочку BOOST (PC174, PR202). В точку! Материнка завелась, спасибо! FLEET писал(а): Проверьте линию затвора pq54 на обрыв.
Да, причина была в этом, конденсатора не было на месте. Видать отпал или оторвался, но пятаки целые были. 2All Однако новая беда, проработало пару дней, потом начались приколы с самоотключением. Теперь включается на 1-2 сек и вырубается, иногда запускается и работает несколько минут, даже винда успевает загрузиться. Все напряжения поднимаются, сопротивления вроде в норме, но на PL23 с процом 6 ом. Без проца работает стабильно. Куда копать?
