Текущее время: 28 сен 2024, 12:11
senya85
Заголовок сообщения: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 Добавлено: 15 май 2020, 20:26 |
Сообщения: 4 Откуда: Kostroma
Приветствую, Подозреваю многие посоветуют просто выкинуть, но у меня скорее академический интерес. Дежурка в норме, но при включении пробивает PQ54. Заменил PQ54, при включении опять пробивает. Без процессора сопротивление после PL24 600ohm если со вставленным процессором 5ohm. Взял другой процессор, картина такая же. После этого обнаружил случайно пробой в ANALOGIX ANX3110, КЗ было по линии +ANXAVDD3.3 (ткните носом плз где оно формируется?) поставил с донора, после этого ситуация не изменилась, так же при включении выбивает PQ54. Оба проца убил? К сожалению, не измерил сопротивление при вставленном втором проце на выходе PL24. Без проца мать стартует нормально, все напряжения в норме.
Последний раз редактировалось senya85 16 май 2020, 01:44, всего редактировалось 1 раз.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 Добавлено: 15 май 2020, 20:41 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
senya85 писал(а): обнаружил случайно пробой в ANALOGIX ANX3110, КЗ было по линии +1.2V (ткните носом плз где оно формируется?) слабо верится, т.к. +ANXDVDD1.2, +ANXAVDD1.2 формируется с +1.2V, которые выдает PU11. senya85 писал(а): выбивает PQ54 - проверьте связь затвора с PU11 и цепочку BOOST (PC174, PR202).
senya85
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 Добавлено: 16 май 2020, 02:05 |
IOD писал(а): слабо верится, т.к. +ANXDVDD1.2, +ANXAVDD1.2 формируется с +1.2V, которые выдает PU11.
извиняюсь, попутал, КЗ по линии +ANXAVDD3.3, обнаружил прозвоном одного из кондеров, потом латром запитал и обнаружил что ANALOGIX ANX3110 греется, поменял с донора, КЗ ушло IOD писал(а): - проверьте связь затвора с PU11 и цепочку BOOST (PC174, PR202).
В точку! Спасибо! PC174 отсутствовал, но странно что пятаки были не тронуты (возможно скруглились когда менял мосфет, а сам кондер просто отвалился при разборе к примеру и тп). Теперь мать старует, но уже с черным экраном, может юг помер или оба проца я сжег, считывателя пост-кодов увы нет.
senya85
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 Добавлено: 16 май 2020, 18:07 |
IOD писал(а): слабо верится, т.к. +ANXDVDD1.2, +ANXAVDD1.2 формируется с +1.2V, которые выдает PU11. еще раз мои извинения, немного напутал, но суть не меняется с донора пересаживал Realtek RTS5219 а не ANALOGIX ANX3110 Спасибо!
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 Добавлено: 18 май 2020, 01:00 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
senya85 писал(а): может юг помер Сопротивления ? Отсуствые пост кодов можеть быт из за цпу из за хаб . Из за мульта. Смотри повер сиквенсу
senya85
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6 (Quanta R23) Горит мосфет PQ54 Добавлено: 26 окт 2020, 12:19 |
IOD писал(а): - проверьте связь затвора с PU11 и цепочку BOOST (PC174, PR202). В точку! Материнка завелась, спасибо! FLEET писал(а): Проверьте линию затвора pq54 на обрыв.
Да, причина была в этом, конденсатора не было на месте. Видать отпал или оторвался, но пятаки целые были. 2All Однако новая беда, проработало пару дней, потом начались приколы с самоотключением. Теперь включается на 1-2 сек и вырубается, иногда запускается и работает несколько минут, даже винда успевает загрузиться. Все напряжения поднимаются, сопротивления вроде в норме, но на PL23 с процом 6 ом. Без проца работает стабильно. Куда копать?
