Текущее время: 22 ноя 2024, 07:14
alspi
Заголовок сообщения: HP 22-0017ur (Quanta n97b) Нет питания процессора Добавлено: 22 июл 2020, 04:31 |
Сообщения: 17 Откуда: Сочи
Приветствую. моноблок перестал включаться после отключения света. Плата DAN97bmb6e0. После нажатия на кнопку поднимаются питания на всех дросселях кроме проца, мульт отрабатывает и принимает необходимые сигналы. Схемы на нее не нашел, делал замеры по схеме от N91A, на странице 51 дошел до шага 19, там используются шим RT8175A, на моей плате установлены RT3601B, замеры на шим отвечающий за +vcore: 1 VCC 5в 2 EN 3.28в 3 VR_HOT 1.79в 4 VDIO 1.05в 5 ALERT 0.09в 6 VCLK 1.05в 7 VR_READY 3.3В 8 BOOT 4.98в 9 UGATE 0 10 PHASE 0 11 LGATE 0 12 PVCC 5.09в 13 VIN 19.42в 14 PWM 0 (на соседнем шим имеется шим сигнал) 15 DRVEN 5в 16 TSEN 4.08в 17 VREF 0.59в 18 IMON 0.53в 19 PSYS 0 20 ISENP 0 21 ISENN 0 22 RGND 0 23 COMP 0 24 FB 0 25 VSEN VR 0 26 SET3 0.18в 27 SET2 0.08в 28 SET1 0.26в сам шим менял на новый и менял местами(там их 2, 1й отвечает за +VGG как я понял) остается все как есть. на контакте pwm сопротивление МОм. Шивелений на биосе нет, питание присутствует, после нажатия на кнопку на 2 и 5 выводе поднимается напряжение и падает через секунду, обмена нет. Мульт it8887e прошивал куском с офф сайта по bid с биоса, без изменений. Ключи не пробиты, сопротивление на дросселе +vcore 13.5Ом. Кварц тикает. Прошу помощи, весь день копаюсь, не могу победить. Есть подозрения что комбайн умер. Юсб порты не пробиты.
