Текущее время: 21 ноя 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: HP 22-0017ur (Quanta n97b) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 03:31
Приветствую. моноблок перестал включаться после отключения света. Плата DAN97bmb6e0. После нажатия на кнопку поднимаются питания на всех дросселях кроме проца, мульт отрабатывает и принимает необходимые сигналы. Схемы на нее не нашел, делал замеры по схеме от N91A, на странице 51 дошел до шага 19, там используются шим RT8175A, на моей плате установлены RT3601B, замеры на шим отвечающий за +vcore:
1 VCC 5в
2 EN 3.28в
3 VR_HOT 1.79в
4 VDIO 1.05в
5 ALERT 0.09в
6 VCLK 1.05в
7 VR_READY 3.3В
8 BOOT 4.98в
9 UGATE 0
10 PHASE 0
11 LGATE 0
12 PVCC 5.09в
13 VIN 19.42в
14 PWM 0 (на соседнем шим имеется шим сигнал)
15 DRVEN 5в
16 TSEN 4.08в
17 VREF 0.59в
18 IMON 0.53в
19 PSYS 0
20 ISENP 0
21 ISENN 0
22 RGND 0
23 COMP 0
24 FB 0
25 VSEN VR 0
26 SET3 0.18в
27 SET2 0.08в
28 SET1 0.26в
сам шим менял на новый и менял местами(там их 2, 1й отвечает за +VGG как я понял) остается все как есть. на контакте pwm сопротивление МОм.
Шивелений на биосе нет, питание присутствует, после нажатия на кнопку на 2 и 5 выводе поднимается напряжение и падает через секунду, обмена нет.
Мульт it8887e прошивал куском с офф сайта по bid с биоса, без изменений. Ключи не пробиты, сопротивление на дросселе +vcore 13.5Ом. Кварц тикает.
Прошу помощи, весь день копаюсь, не могу победить. Есть подозрения что комбайн умер. Юсб порты не пробиты.
 Заголовок сообщения: Re: HP 22-0017ur (Quanta n97b) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 31 июл 2020, 19:14
Маркировку проца скиньте, какие сопротивления по основным питаниям
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 20:29
Проблема была в проце, замена решила проблему. Проц sr3s3 / j5005
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-f0085UR (Quanta n97b) Замена SR3S3
в форуме HP
SemSever
5878
08 окт 2020, 11:39
SemSever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, плиз: как проверить работу подсистемы питания процессора, если она не запускается без процессора?
Oleg10011001
09 сен 2017, 07:16
Oleg10011001 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
25
9193
04 июл 2024, 18:50
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1078sr (Quanta R12) Перегрев питания процессора
Fishnya
12 янв 2017, 17:36
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-552g (Quanta ZRI) Нет питания процессора
segaK_yar
17 фев 2017, 12:31
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
