Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: HP 15 (la-c781) Flashing boot block
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 09:14
Доброго всем!
Аппарат UMA со стандартным - дохлый комбайн AM6310. Долго не мог найти чип, пришлось в партсе взять реболл. Чип поставил, сразу зашил SPI ибо была явно паяна до меня. Первое включение - появляется окошко flashing boot block, доходит до 100%, ноут как положено перезагружается, и всё. Больше инита не будет как не пляши. Берем флешку, снова её прошиваем, и ситуация повторяется. Флешинг бут, ребут и нет инита. Шить пробовал всевозможными дампами с форума.
Благодарен всем ответившим и интересующимся!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (la-c781) Flashing boot block
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 10:26
Модератор
Модератор
Так возьмите и прошейте вручную мульт. Возможно в его памяти и проблема (частично битая).
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 10:30
Вот. Только что это проделал. Нашел дамп с совпадающими ревизиями прошивок и зашил и мульт и SPI. Без толку
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 11:10
Коллеги!
Прошу подсказки. Мульт поменял для исключения проблем с его памятью. Эффекта не дало. Ноут инитится всего один раз поле прошивки флешки SPI. С надписью флешинг бук блок. И потом тишина до следующей прошивки SPI
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 09:32
флешку другую попробуйте.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 16:52
... и вот что интересно, только с ТРЕТЬЕЙ флешкой ноут завелся. У quad флешек что, повышенная ломучесть? Не замечал вроде.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2020, 18:54
та не только они дохнут,если еще и феном паяете,то легко и убить можно,перегревая ее
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2 48) через 5 после включения пишет "flashing boot block 79%"
seregapplk
15
6994
09 окт 2017, 14:04
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp envy 15-j001er (SPS-720566-501 REV 2.2D) flashing boot block 89%
Oleg_Kupriyan
2829
17 сен 2019, 07:12
Oleg_Kupriyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f160nr (day12emb6c0 ) Flashing Boot Block
Parafin
17 окт 2019, 18:54
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G8 (GPP53 LA-H32AP) Flashing boot block
logros
09 июл 2024, 11:44
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp ENVY 15-j151nr ( 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02 ) Flashing Boot Block 89%
Din111222555
12 сен 2026, 20:08
guar33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Kolyivan и гости: 118
