Текущее время: 29 ноя 2026, 16:35
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: HP 15 (la-c781) Flashing boot block  Добавлено: 06 авг 2020, 09:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 176.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Аппарат UMA со стандартным - дохлый комбайн AM6310. Долго не мог найти чип, пришлось в партсе взять реболл. Чип поставил, сразу зашил SPI ибо была явно паяна до меня. Первое включение - появляется окошко flashing boot block, доходит до 100%, ноут как положено перезагружается, и всё. Больше инита не будет как не пляши. Берем флешку, снова её прошиваем, и ситуация повторяется. Флешинг бут, ребут и нет инита. Шить пробовал всевозможными дампами с форума.
Благодарен всем ответившим и интересующимся!
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15 (la-c781) Flashing boot block |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (la-c781) Flashing boot block  Добавлено: 06 авг 2020, 10:30 |
Ciber SLasH писал(а): Так возьмите и прошейте вручную мульт. Возможно в его памяти и проблема (частично битая).
Вот. Только что это проделал. Нашел дамп с совпадающими ревизиями прошивок и зашил и мульт и SPI. Без толку
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (la-c781) Flashing boot block  Добавлено: 15 авг 2020, 16:52 |
Міша Смич писал(а): флешку другую попробуйте. ... и вот что интересно, только с ТРЕТЬЕЙ флешкой ноут завелся. У quad флешек что, повышенная ломучесть? Не замечал вроде.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP 15 (la-c781) Flashing boot block  Добавлено: 15 авг 2020, 18:54 |
| Инженер |
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Grizli_saratov писал(а): У quad флешек что, повышенная ломучесть? та не только они дохнут,если еще и феном паяете,то легко и убить можно,перегревая ее
