Текущее время: 22 ноя 2024, 08:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
tangen
Заголовок сообщения: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи Добавлено: 06 авг 2020, 19:27 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 15:00 Наличности на руках: 70.43
Сообщения: 146 Откуда: Минск
Добрый день, пришел ноутбук с проблемой не включается, после детального осмотра была обнаружена дырка в транзисторе FDMC8884(pq31), после замены на аналогичный ноутбук запустился, но при подключение батареи транзистор(pq31) сгорел опять, решил поменять шим OZ8681(PU9) и заменить транзисторы pq30 и pq31 на AON7410, ноутбук запустился и нормально работает, но при подключении батареи начинает очень сильно греться pq31, батарею заряжает, Замеры на PQ31 D-18.9v G-16.6v S-12.5v Замеры на PQ30 D-12.5 G-1.6v S-0v
подскажите куда копать?
tangen
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи Добавлено: 07 авг 2020, 14:42 |
IOD писал(а): PR241, PC214 проверьте/замените. проверил pr241 2 ома, емкость тоже в порядке но ее поменял на всякий случай
tangen
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи Добавлено: 07 авг 2020, 18:46 |
IOD писал(а): С другой батареей пробовали? Да пробывал тоже самое, причем если он работает от чего-то одного сеть или батарея ничего не греется, греется только при зарядке аккумулятора
tangen
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи Добавлено: 08 авг 2020, 15:24 |
IOD писал(а): Сопротивление на PL17 без батареи? 77kом
tangen
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи Добавлено: 10 авг 2020, 12:49 |
IOD писал(а): Если отключить батарею и B_TEMP_MBAT посадить на землю, PQ31 греется? Напряжение зарядки батареи на PL17 при этом какое?
B_TEMP_MBAT на землю, батарея отключена, на pl17 0.5v, pq31 не греется
SOUNDMAN
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи Добавлено: 10 авг 2020, 19:59 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 09:51 Наличности на руках: 103.18
Сообщения: 54 Откуда: Минск
vldmrdnpr писал(а): Дроссель замените. Иногда они тоже меняют свои параметры. Простите пожалуйста, а можно предоставить пример дросселя, который, изменив свой параметр, вывел шим на такой режим, что ноут перестал работать по причине этого дросселя?
_________________ It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
tangen
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи Добавлено: 11 авг 2020, 17:45 |
IOD писал(а): PD15 замените на всякий случай. заменил, греется всеравно
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи Добавлено: 11 авг 2020, 21:31 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 66.30
Сообщения: 3453 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
tangen Возьмите термопару,немного термопасты(Или термопрокладку,и шарик утопить в прокладке, можно чуток флюса даже),и замеряйте температуру прибором а не пальцеметром.
На чикаго помню,там батарея если почти в ноль разряжена, ключи с дросселем около 80 градусов, уже пару лет работает))
и элементы в цепи BOOT заменить бы.
tangen
Заголовок сообщения: Re: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи Добавлено: 12 авг 2020, 13:54 |
morik59 писал(а): PR159, PR163 не в обрыве? неа, по 10 ом
