Текущее время: 29 июн 2024, 11:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 19:27
Добрый день, пришел ноутбук с проблемой не включается, после детального осмотра была обнаружена дырка в транзисторе FDMC8884(pq31), после замены на аналогичный ноутбук запустился, но при подключение батареи транзистор(pq31) сгорел опять, решил поменять шим OZ8681(PU9) и заменить транзисторы pq30 и pq31 на AON7410, ноутбук запустился и нормально работает, но при подключении батареи начинает очень сильно греться pq31, батарею заряжает,
Замеры на PQ31 D-18.9v G-16.6v S-12.5v
Замеры на PQ30 D-12.5 G-1.6v S-0v
подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 20:11
PR241, PC214 проверьте/замените.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 14:42
проверил pr241 2 ома, емкость тоже в порядке но ее поменял на всякий случай
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 16:56
С другой батареей пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 18:46
Да пробывал тоже самое, причем если он работает от чего-то одного сеть или батарея ничего не греется, греется только при зарядке аккумулятора
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 19:46
Сопротивление на PL17 без батареи?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 15:24
77kом
СообщениеДобавлено: 09 авг 2020, 13:41
Если отключить батарею и B_TEMP_MBAT посадить на землю, PQ31 греется? Напряжение зарядки батареи на PL17 при этом какое?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 12:49
B_TEMP_MBAT на землю, батарея отключена, на pl17 0.5v, pq31 не греется
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 19:41
Дроссель замените. Иногда они тоже меняют свои параметры.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 19:59
Простите пожалуйста, а можно предоставить пример дросселя, который, изменив свой параметр, вывел шим на такой режим, что ноут перестал работать по причине этого дросселя?
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 15:10
vldmrdnprдроссель поменял уже давно( эффекта нету
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 59 секунд: ----------
посмотрел в Aida скорость зарядки 30000mw это нормально или много?>
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 17:24
PD15 замените на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 17:45
заменил, греется всеравно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:08
Смотрите осциллографом форму сигнала на затворах PQ31, PQ30.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:40
Затворы на pq31 и pq30
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
дроссель pl17 тоже сильно греется, но он стоит с обратной стороны прямо под pq31 может поэтому
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:02
Ничего подозрительного. После PL17 какой вид имеет напряжение заряда? Греется PQ31 - в градусах это сколько?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:04
после pl17 прямая линия на осциллографе, температуру не скажу секунд 15-20 палец держать можно
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:16
Ну пальцу выше 40 градусов уже чувствительно. AON7410 до 125 градусов может работать. Припаяли хорошо? Теплоотвод на плату хороший? Батарею заряжает и не вылетает?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:29
запаяно хорошо, батарея и заряжается и разряжается
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 19:38
PQ49 закрыт, когда подключена батарея и блок питания?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 20:14
pq49 S-19v G-19v D-12.5 при подключенной батареи и зарядки
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 21:31
tangen
Возьмите термопару,немного термопасты(Или термопрокладку,и шарик утопить в прокладке, можно чуток флюса даже),и замеряйте температуру прибором а не пальцеметром.
На чикаго помню,там батарея если почти в ноль разряжена, ключи с дросселем около 80 градусов, уже пару лет работает))
и элементы в цепи BOOT заменить бы.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 12:04
SOUNDMAN
Легко. При изменении номинальной индуктивности обратная связь начинает некорректно работать, что ведет к изменению управлению затворами ключей. ШИМ открывает верхний ключ на большее время, он перегревается и выходит из строя. Поправьте если ошибся.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:03
PR159, PR163 не в обрыве?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:54
неа, по 10 ом
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 16:37
Скорость зарядки в 30Вт\ч не многовато-ли?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-1226sr (DA0R23MB6D1 Rev:D) при подключенной батареи кипят ключи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 17:22
вообщем выдал клиенту, посмотрим придет ли по гарантии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1226SR ( DA0R23MB6D1 REV:D) Стартует, нет инициализации,гретый Южник
SprinT
24 окт 2018, 12:55
SprinT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1369 (820-3023-A) Вырубается при подключенной батареи
в форуме Apple
airpower
07 авг 2014, 16:59
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX600 (ms-1682) не грузится Win при подключенной батареи
в форуме MSI
s_crew
23 мар 2017, 01:04
s_crew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
в форуме Lenovo
maximillianck
12
10334
07 фев 2019, 03:20
stas707 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lions25, Shatailo Alexandr и гости: 27
