Текущее время: 26 июн 2024, 10:38
Олеган
Заголовок сообщения: dv7 (hpmh-41-ab6200-e00g ) Некорректная работа клавиатуры Добавлено: 06 авг 2020, 13:21 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2019, 11:06 Наличности на руках: 83.02
Сообщения: 114 Откуда: Смоленск
Всем привет. Клиент купил новую клаву,(старая была залита). Не работают почти все буквы (кроме Е,Н,П,Р,И,Т- один такой сегмент). Цифры бывают работают, бывает нет. Капс то раб, то нет. Прозванил дорожки к мульту- все звонятся. Напряжения на разъёме Клавы : 31-5.1в; 30-2.8в; 29-3 .7в; 28-3,1в; 27-0в. Куда копать дальше? Мульту- хана, или всё таки Клава не рабочая? Другой Клавы подкинуть нет. На внешней клаве всё работает. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ---------- Интересный момент: при нажатии Caps на внешней клаве. Загорается caps и на клаве ноута. Хотя при непосредственном нажатии на ноуте -реакции нет . Передача данных с внешней и внутренней Клавы происходит по одному пути или нет ??(прошу прощения, если вопрос совсем глупый).
set-ddt
Заголовок сообщения: Re: dv7 (hpmh-41-ab6200-e00g ) Некорректная работа клавиатуры Добавлено: 06 авг 2020, 15:17 |
Зарегистрирован: 23 авг 2011, 12:46 Наличности на руках: 63.22
Сообщения: 68 Откуда: шарыпово
программатором Вертьяного еще не обзавелся? Очень нужная вещь. Клаву когда подкидывал, АКБ снимал? Возможно прошивка на мульт таким образом гаркнула, кстати что за мульт?
fekaloid
Заголовок сообщения: Re: dv7 (hpmh-41-ab6200-e00g ) Некорректная работа клавиатуры Добавлено: 14 авг 2020, 18:50 |
Зарегистрирован: 04 июл 2013, 02:32 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 25 Откуда: kiev
Олеган писал(а): при работе с usb -клавиатуры участвует мульт в обработке стгнала?
каналы связи разные. USB идет на хаб, а встроенная клавиатура напрямую на мульт. капслок нумлок скроллок будут зажигатся синхронно, они включаются в системе а не на конкретной клавиатуре
