Текущее время: 15 ноя 2026, 10:23
 Заголовок сообщения: dv7 (hpmh-41-ab6200-e00g ) Некорректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 12:21
Всем привет. Клиент купил новую клаву,(старая была залита). Не работают почти все буквы (кроме Е,Н,П,Р,И,Т- один такой сегмент). Цифры бывают работают, бывает нет. Капс то раб, то нет. Прозванил дорожки к мульту- все звонятся. Напряжения на разъёме Клавы : 31-5.1в; 30-2.8в; 29-3 .7в; 28-3,1в;
27-0в. Куда копать дальше? Мульту- хана, или всё таки Клава не рабочая? Другой Клавы подкинуть нет. На внешней клаве всё работает.
---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ----------
Интересный момент: при нажатии Caps на внешней клаве. Загорается caps и на клаве ноута. Хотя при непосредственном нажатии на ноуте -реакции нет . Передача данных с внешней и внутренней Клавы происходит по одному пути или нет ??(прошу прощения, если вопрос совсем глупый).
 Заголовок сообщения: Re: dv7 (hpmh-41-ab6200-e00g ) Некорректная работа клавиатуры
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 14:17
программатором Вертьяного еще не обзавелся? Очень нужная вещь. Клаву когда подкидывал, АКБ снимал? Возможно прошивка на мульт таким образом гаркнула, кстати что за мульт?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 14:49
set-ddt
8515 Е.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
set-ddt
У него своя флешка
---------- Добавлено спустя 56 минут 58 секунд: ----------
set-ddt
Клаву изначально ставил владелец
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 16:01
Если следов залития на плате нет, скорее всего клавиатура.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 16:40
romenzil
Следов залития нет. Разъем клавы на плате припаян хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 21:44
Так всё таки вопрос остается- при работе с
usb -клавиатуры участвует мульт в обработке стгнала?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 17:50
Олеган писал(а):
при работе с
каналы связи разные. USB идет на хаб, а встроенная клавиатура напрямую на мульт. капслок нумлок скроллок будут зажигатся синхронно, они включаются в системе а не на конкретной клавиатуре
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 08:30
fekaloid
Значит всё таки велика вероятность , что проблема в самой клавиатуре?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75v (x75vd rev 2.0) Некорректная работа клавиатуры
lil_stage
27 сен 2017, 11:31
lil_stage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6100M2MA-RS2 (WinFast N15235) (зависания, некорректная температура ЦП, работа клавиатуры)
в форуме Foxconn
Ilkapone
18 дек 2018, 12:51
hobot1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15crv) Некорректная работа клавиатуры после замены матрицы.
в форуме Samsung
ValDoma
12
4799
25 окт 2019, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP o102 (6-71-W54T0-D03) Некорректная работа клавиатуры
в форуме DNS
Plextor
22 июн 2019, 09:52
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad (520-15IKB) некорректная работа клавиатуры
Freddy
3348
20 ноя 2019, 08:43
Freddy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djdecibel и гости: 46
