Текущее время: 22 ноя 2024, 01:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22) нет питания видео, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:38
DAY22AMB6E0 rev E
на руках есть только плата(+СО), шлейф питания и шлейф кнопки включения
со слов было легкое залитие, пробит и заменен кондер PC72 (+VIN_VCC_CORE +19v).
есть реакция на кнопку включения, начинает слегка греться проц. видео холодное.
дежурка есть, питание мульта есть.
нашел отрывок power sequence
VDDR3 (3.3v)
pcie_vddc (0.95v)
и остальные не появляются
первым появляться должен VDDR3, он же +3V_VGA, создается от PU13(apl3523a), на нее приходит +3vs5 и +1.8v,
но не приходит сигнал enable (DGPU_PR_EN). так же его нет на PU12 (rt8068).
создается команда вклюения мультом KB9028q (100pin) но на нем пусто и даже импульса при нажатии кнопки не появляется.
питание мульта есть (+3VPCU), ACIN (3v выходят), HWPG(3.3v приходят)
bios шил, мульт пока не прошивал. подпаивался на всякий к мульту (хотя по идее через слот PCI должна видится) кодов нет, так что не уверен нужно ли прошивать мульт.
почему нет DGPU_PR_EN ? (накрылся проц или мульт?)
 Заголовок сообщения: Re: hp DAY22AMB6E0 rev E (quanta y22) нет питания видео, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:57
биос вычитывается? обратить внимание что флешь с Q. на этой платформе есть возможность перевести в uma, но я думаю пока рано.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2020, 14:06
похоже что не вычитывается. сравнил с тремя другими платами, на SI, SO присутствуют примерно 1.3в, а на этой напряженя нет и не появляется.
на всякий быстро переделал в UMA (один страп)
осциллограф у меня похоже умер (китайский DSO138). единственный способ проверки наличия сигнала это через диод с резистором на SO (2pin spi).
на всех рабочих платах диод слегка горит при подключении питания, и моргает при инициализации, а на этой даже минимального напряжения не появляется.
все контакты идут напрямую в комбайн A8-6410 (AMD am6410itj44jb)
есть еще мысли или все же комбайну хана? на прогрев ведется?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 01:36
Не понятно: на проце подымаются напряжения ядра и видео?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 11:23
А что с посткодами? На проц все питания есть?
DGPU_PR_EN может там поднимается не сразу,а в процессе инициализации.
Биос шить с мультом вместе, с правильным BID!
APU_RST_L_BUF , APU_RST ? PCIE_RST# и остальные, которые комутируются из PCIE_RST#
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 19:19
рано запаниковал. до SPI еще далеко, потому и кодов нет (пост карту распаивал на мульте).
не поднимается напряжение +VDDNB_CORE (на линии 2 ома, думаю для таких токов это нормальное сопротивление)
буду разбираться с ISL6277A.
подготовлю таблицу замеров, а там по рассуждаем дальше.
"DGPU_PR_EN может там поднимается не сразу,а в процессе инициализации." - не знаю... как то подозрительно для слета прошивки мульта.
и реально вопрос, есть для таких комбайнов power sequence чтоб узнать в какую очередь поднмаются эти напряжения и с чьей подачи?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 20:50
так что на счет APU_RST_L_BUF , APU_RST ? PCIE_RST# и остальные, которые комутируются из PCIE_RST#
вы так и не ответили
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 21:58
На этом проце +VDDNB_CORE на диодной прозвонке у меня было 27\34 мв.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 22:07
APU_RST# не появляется. при подаче питания 0,сопротивление 1.5к, после кнопки включения 0.17в,
PCIE_RST# по нулям
APU_PROCHOT# 0в, после нажатия кнопки включения появляется 3.3в
о чем говорит отсутствие PCIE_RST#? и в каком порядке оно должно появиться?
+VDDNB_CORE на диодной прозвонке в обе стороны 0.005 показывает. неужели это коротыш?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 22:11
если биос не вычитывается, все телодвижения напрасны.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2020, 22:17
спасибо за направление, считал что такое сопротивление при 20-30А это норма...
выпаял дросель, КЗ перед ним(2 ома), а после 35/60мв (26ом)
парный транзистор pq27 пробит сток и исток во второй паре. заменил на такой же, питание не появилось.
набюдаю кратковременный скачек PWM на ISL6208 (pu3) исходящий от ISL6277a
составил список замеров
платы
VRON 3.3v
ECPWROK 3.3v
SUSON 3.3v
MAINON 3.3v
SUSC# 3.3v
SUSB# 3.3v
S5_ON 3.3v
ACIN 3v
DGPU_PR_EN 0v ?
DGPU_PWR_OK 0v ?
VGA_ON_SB 0.4v ?
HWPG 3v
RSMRST# 3.3v
APU_PWRGD 1.8v
SYS_PWRGD 0v ?
CPU_VRM8380_PG 0v ?
+5VS5 5v
+3VS5 3.3v
+1.8VS5 1.8v
+VCC_CORE 0.9v
APU_RST# 0v ?
PCIE_RST# 0v ?
замерил ШИМ (pu4)
ISL6277A
1-5v
2-1.1v
3-0v
4-1.8
5-3.3
6-0 SVD 2ком
7-1.8
8-1.8
9-3.3
10-0 PWROK 1.3ком
11-0 IMON 130ком
12-1.1
13-5
14-5
15-0 SEN1 10ком
16-0.9
17-0.9
18-0.9
19-0 RTN 0.5ом !!!!
20-0.9
21-0.9
22-1.1
23-0 PGOOD 8Мом
24-6
25-1
26-0.9
27-4.8
28-0 PWMY 240ком
29-5
30-5
31-0 Х
32-0 Х
33-0 Х
34-4.8 Х
35-19
36-4.8
37-0 Х
38-0 Х
39-0 Х
40-0 Х
41-5
42-0 PGOOD_NB 10Мом
43-0.1
44-0 FB_NB 1.6ком
45-0 VSEN_NB 25ом
46-0 ISUMN_NB 400ом
47-0 ISUMP_NB 2ком
48-0 ISEN1_NB
очень напрягло сопротивление 19pin RTN. отпаял PR126. короткое со стороны CPU_VDD0_RUN_FB_L исходящее из комбайна 0.5 ом
все же умер комбайн или так и должно быть?
родной BID 02266. нашел дамп пары. пробовать прошивать мульт есть смысл?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2020, 13:46
с сопротивлением все нормально, так и должно быть. прошил мульт, результата нет. дольше не успел, вернул без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-P200UR (Quanta Y22) Нужен номинал транзистора и обвязки
Jovaniks
01 фев 2016, 09:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР 17-f103nr (Quanta Y22) Ищу дамп ENE 9028.
Den_Faust
2944
12 июн 2016, 10:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (Quanta Y22) Перегрев 90D
TSARIVAN
14 июл 2019, 00:14
kds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-p004ur (quanta y22) не стартует
SEmp
08 апр 2019, 19:08
SEmp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-p023ng (Y22 Rev. E) Помогите найти PCID
user54321
3652
04 май 2017, 18:19
user54321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Владимир Кр. и гости: 80
