Текущее время: 30 ноя 2026, 20:07
 Заголовок сообщения: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 15:50
Пришел ноут, мать Compal LA-F013P rev 1.0. Короткое на дросселе PL301. Что это за питание и куда идет? Мож кто подкинет кусок схемы?
 Заголовок сообщения: Re: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 21:35
https://drive.google.com/file/d/1AsNxwN ... ykP8P/view
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 12:23
Подходит? Бум разбираться...
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 46 секунд: ----------
Не подходит.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 13:37
сорян, хотел кинуть в другую тему, а кинул сюда.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:45
Неужели никто с этой платформой не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2020, 11:57
Storag
Вы бы отсканировали плату, и выложили в соответсвующий раздел на форуме, может бы и подсказал кто то об интересующем Вас дросселе.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 10:47
Дроссель стрелочкой отмечен. И разве вопрос по НР в разделе по ремонту НР - это не в соответствующем разделе?
Этот дроссель не относится к питанию проца. В маркировке относящегося к процу присутствует буква Z - дросселя, ключи, диоды...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 11:02
Имелось ввиду разместить скан платы в раздел на форуме Фотографии материнских плат ноутбуков
Дроссель скорее всего по питанию хабовой части процессора.
В омах это сколько?
 Заголовок сообщения: Re: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 12:49
Тестер меньше 1 ома показывает, практически это сопротивление щупов. Скан в мастерской сделать нечем, это фото платы, причем не самым лучшим фотоаппаратом и при плохой освещенности.
Ранее на компаловских материнках и соответственно схемах не было разделения маркировок, как на этой (PLZxxx, PCZxx, PQZx - процовое, это понятно, предположительно к USB или питанию относятся маркировки LTx, DTx, UTx), но нужно найти хотя бы одну схему с подобными обозначениями, дабы выяснить к каким узлам относятся элементы с буквами в маркировке A, B, C, D, K, L, T, V, Q.
ЗЫ: фото материнки там разместил
---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 11 секунд: ----------
Итог: сняли дроссель, короткое с одной стороны. Старинным методом нашли что коротит. Подали 1 вольт с липса, ограничили ток на 5А. Термобумага от факса сработала. Неисправный конденсатор на фото.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) проблемы по питанию / опознать входной ключ
dan35
10 июл 2022, 06:49
dan35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 13-af012ur (LA-F013P) Безконечный могает индигатор питания
crackerk
29 июл 2020, 14:58
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ssd-переходник к HP Spectre 13 dbp32 ls-f013p
в форуме Куплю | Buy
dan35
08 июл 2022, 05:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Spectre 13-af012ur (la-f013p) помогите опознать микросхему
eugkov
03 окт 2024, 10:43
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (Compal LA-7912P rev.1.0) Короткое по питанию памяти с любым процессором
Atlantt
24
6677
26 май 2017, 12:08
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: slashok и гости: 66
