Текущее время: 28 май 2024, 11:57
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию Добавлено: 11 сен 2020, 12:02 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 465.07
Сообщения: 325 Откуда: Ивано-Франковск
Storag писал(а): И разве вопрос по НР в разделе по ремонту НР - это не в соответствующем разделе? Имелось ввиду разместить скан платы в раздел на форуме Фотографии материнских плат ноутбуковДроссель скорее всего по питанию хабовой части процессора. Storag писал(а): Короткое на дросселе PL301 В омах это сколько?
Storag
Заголовок сообщения: Re: Spectre 13t-af000 HP (Compal LA-F013P) Короткое по питанию [РЕШЕНО] Добавлено: 11 сен 2020, 13:49 |
Сообщения: 189 Откуда: Kyiv
Тестер меньше 1 ома показывает, практически это сопротивление щупов. Скан в мастерской сделать нечем, это фото платы, причем не самым лучшим фотоаппаратом и при плохой освещенности. Ранее на компаловских материнках и соответственно схемах не было разделения маркировок, как на этой (PLZxxx, PCZxx, PQZx - процовое, это понятно, предположительно к USB или питанию относятся маркировки LTx, DTx, UTx), но нужно найти хотя бы одну схему с подобными обозначениями, дабы выяснить к каким узлам относятся элементы с буквами в маркировке A, B, C, D, K, L, T, V, Q. ЗЫ: фото материнки там разместил ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 11 секунд: ---------- Итог: сняли дроссель, короткое с одной стороны. Старинным методом нашли что коротит. Подали 1 вольт с липса, ограничили ток на 5А. Термобумага от факса сработала. Неисправный конденсатор на фото.
