Заголовок сообщения: HP 15-cx0046ur (LA-F841P) не могу распознать шим
Добавлено: 02 июн 2020, 15:26
Зарегистрирован: 14 июн 2019, 16:24 Наличности на руках: 0.01 Сообщения: 22 Откуда: беларусь
Вообщем пришел на ремонт данный ноут с неисправность не включается. При вскрытии обнаружил выстреливший шим с обозначением на материнской плате PU1001. на самой шимке вроде как написано AWSAAB , но это не точно. Схемы и борда в свободном доступе не нашел да и инфы как то маловато по данной модели. Пожалуйста помогите в опознании данной шимки.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0046ur (LA-F841P) не могу распознать шим
Добавлено: 02 июн 2020, 15:42
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Примерь SY8288RAC. А вообще-то нужно корпус указывать или фото выкладывать.
artcom311
Добавлено: 03 июн 2020, 15:12
Исходя из схемы LA-C371P (там стоит данная микросхема) , вроде как подходит. Заказал, установлю, отпишусь.
artcom311
Добавлено: 15 июн 2020, 19:04
Установил шимку. Ноут стал включатся ( до этого включался и через секунду рубился), но инициализации нет . Питания на всех дроселях поднимаются, на микросхеме биос тишина. Прошивка биос не помогла. Обратил внимание что как то довольно сильно нагревается хаб.
leopold1112
Добавлено: 15 июн 2020, 20:50
Надо смотреть в момент подключения зарядки и в момент нажатия кнопки. Вычитка короткая, около секунды.
artcom311
Добавлено: 11 сен 2020, 16:16
Замена хаба решила проблему. Тему можно закрывать. Всем спасибо)
