Текущее время: 10 ноя 2026, 14:56
 Заголовок сообщения: HP 15-cx0046ur (LA-F841P) не могу распознать шим
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:26
Вообщем пришел на ремонт данный ноут с неисправность не включается. При вскрытии обнаружил выстреливший шим с обозначением на материнской плате PU1001. на самой шимке вроде как написано AWSAAB , но это не точно. Схемы и борда в свободном доступе не нашел да и инфы как то маловато по данной модели. Пожалуйста помогите в опознании данной шимки.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-cx0046ur (LA-F841P) не могу распознать шим
СообщениеДобавлено: 02 июн 2020, 14:42
Примерь SY8288RAC. А вообще-то нужно корпус указывать или фото выкладывать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 14:12
Исходя из схемы LA-C371P (там стоит данная микросхема) , вроде как подходит. Заказал, установлю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 18:04
Установил шимку. Ноут стал включатся ( до этого включался и через секунду рубился), но инициализации нет . Питания на всех дроселях поднимаются, на микросхеме биос тишина. Прошивка биос не помогла. Обратил внимание что как то довольно сильно нагревается хаб.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 19:50
Надо смотреть в момент подключения зарядки и в момент нажатия кнопки. Вычитка короткая, около секунды.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2020, 15:16
Замена хаба решила проблему. Тему можно закрывать. :dan_ser: Всем спасибо)
 ! igils писал(а):
Тему закрывает ее автор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-cx0999nl (la-f841p) Не могу определить шим дежурки
maplexx
16 июл 2021, 08:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-cx0030ua (LA-F841P) не могу опознать шим
Bpa4
1807
24 июл 2024, 19:39
domenof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0039ur (LA-F841P) Пробило один из ключей по питанию видео
bicmark
09 апр 2020, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-cx0054ur (DPk54 LA-F841P Rev:1.0) Не включается
Zhanbolat
13 сен 2021, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cx0041ur (la-f841p) На что фиксировать матрицу
romanck
3474
12 апр 2022, 00:10
GUKR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402, dobry, foras, kha87, sawa28, ViktorA и гости: 110
