Текущее время: 06 окт 2024, 23:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: dv6-3155 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 21:18
DA0LX6MB6H1 REV. H
i5-460M
ATI 216-0772000
BD82HM55
Поведение следующее: включается, через несколько сек. вырубается и сново сам включается. Подсветка есть, темный фон. Останавливается на посте А3. Процы подкидывал, память, матрицу, оба биоса шил несколько раз разными прошивками - ничего не поменялось. На внешний монитор также не выдает. Видео под замену? Может быть видеопамять?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3155 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 21:24
Модератор
Модератор
gs84 писал(а):
Видео под замену?
Да, при условии что с его питанием порядок.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 00:40
Точно не видеопамять. Если постов перед А3 немного, я бы не исключал BD82HM55. Видео можно легонько дунуть, НМ55 дуть бесполезно.
ЗЫ: Хотя нет, есть один садистский прием :-) . Если ноут ведет себя стабильно (вкл, посты , перезагрузка, посты...), можно прямо на лету погреть кристалл HM55, но только градусов до 80, не переборщить (это вполне себе рабочая температура). Если что-то изменится, например время до перезагрузки или пост лишний появится - то вот он, родимый.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 01:48
Модератор
Модератор
Во как. Только как он будет греть с системой охлаждения?. Или Вы ему предлагаете погреть без нее?. И как он должен контролировать температуру? пальцем?. А ведь он может это и реально сделать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 02:48
Так вроде на HM55 не ставят общую систему, так, иногда локальную пластинку. Ну и вообще, во время тестов я например прикладываю небольшие радиаторы от десктопных мостов отдельно на чипы и проц.
Контролировать - пирометры должны быть в каждом хозяйстве, хорошие и разные. Я не несу, естественно, ответственность за возможные повреждения, :-) хе хе. Просто говорю, как бы я поступил.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 07:35
толку не будет, а ноут начинающий мастер 100% угробит
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013, 13:13
Не будем переходить на личности, хорошо? Я не для этого создал тему. А любой совет приветствуется.
Видяху немного погрел, результату не дало. Подскажите лучше, может какая замена-аналог подходит?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 04:34
Думаю Вам не стоит обижаться, человек старался Вам хоть чем либо быть полезным,при таком подходе Вам никто не станет тут распинаться.А по теме подкиньте другую матрицу.Особенно если она у Вас слим.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 05:23
а кто на этом этапе включает подсветку? ati или проц?
если всетаки видяшка сдохла то почему ребут?
вобщем я за hub
СообщениеДобавлено: 15 янв 2013, 20:11
Матрицу подкидывал, писал еще в первом посте.
Короче, заказал видяху. Обязательно отпишусь как впаяю.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 19:35
s_saska, все-таки Вы были правы.
Надо было с юга начинать, а не с видео.
Ну ничего, зато у человека будет новый видеочип стоять.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 13:25
И еще не все. Ноутбук включается, работает, но через минуту-две начинается работать куллер на всю мощность. Напряжение AIDА показывает (без нагрузки):
видео 40-50 град.С,
процессора интересно: ядер 30-40, а самого CPU - 85-90.
Может выключиться через некоторе время, а может и в перезагрузку уйти.
Процессор подкидывался другой, охлаждение нормальное, тем более, что сам радиатор пальцем можно удержать.
Вопрос: может ли это быть из-за юга (паялся не новый, с донора)?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3155 нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 14:24
Ну дык, да) Это из-за замененного хаба.
Зашейте биос на программаторе (ЕС можете не шить) и должно наступить тишина и спокойствие
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 14:38
korg007, спасибо!
Все заработало.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Airport Express (820-3155-A) Отсутствуют элементы помогите опознать
в форуме Apple
sanchelo81
1903
05 фев 2019, 23:12
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-6129sr (dv6) Не видит WiFi
Dwit
12 мар 2015, 09:16
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (dv6-6000) Не грузится с жесткого диска - непонятки
vampirekiller
03 сен 2015, 12:00
vampirekiller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev.d) CMOS Reset 502 на HP pavilion dv6-3101er
wild_osp
15 фев 2017, 23:29
alexvpol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (dv6-3172sr) (DA0LX8MB6D1 rev D) на экране красный мусор
Андрей Николаевич
2423
05 мар 2017, 11:12
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 252
