Текущее время: 06 окт 2024, 23:20
ars44
Заголовок сообщения: Re: dv6-3155 нет изображения Добавлено: 10 янв 2013, 21:24 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
gs84 писал(а): Видео под замену? Да, при условии что с его питанием порядок.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: dv6-3155 нет изображения Добавлено: 11 янв 2013, 00:40 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Точно не видеопамять. Если постов перед А3 немного, я бы не исключал BD82HM55. Видео можно легонько дунуть, НМ55 дуть бесполезно. ЗЫ: Хотя нет, есть один садистский прием . Если ноут ведет себя стабильно (вкл, посты , перезагрузка, посты...), можно прямо на лету погреть кристалл HM55, но только градусов до 80, не переборщить (это вполне себе рабочая температура). Если что-то изменится, например время до перезагрузки или пост лишний появится - то вот он, родимый.
ars44
Заголовок сообщения: Re: dv6-3155 нет изображения Добавлено: 11 янв 2013, 01:48 |
Модератор |
amdeev писал(а): но только градусов до 80, не переборщить Во как. Только как он будет греть с системой охлаждения?. Или Вы ему предлагаете погреть без нее?. И как он должен контролировать температуру? пальцем?. А ведь он может это и реально сделать.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: dv6-3155 нет изображения Добавлено: 11 янв 2013, 02:48 |
Так вроде на HM55 не ставят общую систему, так, иногда локальную пластинку. Ну и вообще, во время тестов я например прикладываю небольшие радиаторы от десктопных мостов отдельно на чипы и проц. Контролировать - пирометры должны быть в каждом хозяйстве, хорошие и разные. Я не несу, естественно, ответственность за возможные повреждения, хе хе. Просто говорю, как бы я поступил.
nona72
Заголовок сообщения: Re: dv6-3155 нет изображения Добавлено: 11 янв 2013, 07:35 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
amdeev писал(а): Точно не видеопамять. Если постов перед А3 немного, я бы не исключал BD82HM55. Видео можно легонько дунуть, НМ55 дуть бесполезно. ЗЫ: Хотя нет, есть один садистский прием . Если ноут ведет себя стабильно (вкл, посты , перезагрузка, посты...), можно прямо на лету погреть кристалл HM55, но только градусов до 80, не переборщить (это вполне себе рабочая температура). Если что-то изменится, например время до перезагрузки или пост лишний появится - то вот он, родимый. толку не будет, а ноут начинающий мастер 100% угробит
gs84
Заголовок сообщения: Re: dv6-3155 нет изображения Добавлено: 11 янв 2013, 13:13 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
ars44 писал(а): Или Вы ему предлагаете погреть без нее?. И как он должен контролировать температуру? пальцем?. А ведь он может это и реально сделать. Не будем переходить на личности, хорошо? Я не для этого создал тему. А любой совет приветствуется. Видяху немного погрел, результату не дало. Подскажите лучше, может какая замена-аналог подходит?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
victorp
Заголовок сообщения: Re: dv6-3155 нет изображения Добавлено: 13 янв 2013, 04:34 |
Сообщения: 30 Откуда: Galaxy S
gs84 писал(а): ars44 писал(а): Или Вы ему предлагаете погреть без нее?. И как он должен контролировать температуру? пальцем?. А ведь он может это и реально сделать. Не будем переходить на личности, хорошо? Я не для этого создал тему. А любой совет приветствуется. Видяху немного погрел, результату не дало. Подскажите лучше, может какая замена-аналог подходит? Думаю Вам не стоит обижаться, человек старался Вам хоть чем либо быть полезным,при таком подходе Вам никто не станет тут распинаться.А по теме подкиньте другую матрицу.Особенно если она у Вас слим.
gs84
Заголовок сообщения: Re: dv6-3155 нет изображения Добавлено: 14 фев 2013, 13:25 |
И еще не все. Ноутбук включается, работает, но через минуту-две начинается работать куллер на всю мощность. Напряжение AIDА показывает (без нагрузки): видео 40-50 град.С, процессора интересно: ядер 30-40, а самого CPU - 85-90. Может выключиться через некоторе время, а может и в перезагрузку уйти. Процессор подкидывался другой, охлаждение нормальное, тем более, что сам радиатор пальцем можно удержать. Вопрос: может ли это быть из-за юга (паялся не новый, с донора)?
