Текущее время: 13 ноя 2024, 10:22
thunder367
Заголовок сообщения: HP 4535s (PIXES-6050A2426501-MB-A03) Не включается Добавлено: 05 окт 2020, 00:35 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2017, 19:39 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день.
Попал в руки данный аппарат. Изначально был неправильно обновленный BIOS, аппарат включался, крутил кулером, но не хотел стартовать. Мной была выпаяна и прошита флэшка, после чего аппарат начал стартовать ругался на серийники, и загружался. Решил исправить и этот недостаток, поковырял дамп BIOS, вбил номера, опять смахнул флеш, прошил (c помощью DMI Tools и аналогичных утилит не получилось сделать). После этого аппарат перестал включаться. При подключении питания одно длительное и одно короткое моргание светодиодом (вроде бы штатное поведение для этих моделей). На кнопку не реагирует совсем. Откат на тот рабочий дамп, которым прошивал в первый раз ничего не дал. Флешка впаяна корректно, содержимое ее корректно (выпаивал, считывал, звонил ножки флешки по схеме).
Подозреваю что каким то образом убил мультик некорректной второй прошивкой (такое возможно? вроде бы они сами себя шьют и должен был перешиться...), либо в процессе пайки или неаккуратной работы, что-то смахнул, замкнул и т.д.
Прошу помощи в диагностике проблемы.
Для начала промерил напряжения на мультике: +V_RTC (68 нога) = 3.30 +V3S (49 нога) = 0 +V3AL (119 нога) = 3,34
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXES-6050A2426501-MB-A03) Не включается Добавлено: 05 окт 2020, 21:34 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
planetoxod писал(а): Мульт прошить. KBC1126?
