Текущее время: 14 ноя 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: HP 4535s (PIXES-6050A2426501-MB-A03) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 00:35
Добрый день.
Попал в руки данный аппарат. Изначально был неправильно обновленный BIOS, аппарат включался, крутил кулером, но не хотел стартовать. Мной была выпаяна и прошита флэшка, после чего аппарат начал стартовать ругался на серийники, и загружался. Решил исправить и этот недостаток, поковырял дамп BIOS, вбил номера, опять смахнул флеш, прошил (c помощью DMI Tools и аналогичных утилит не получилось сделать). После этого аппарат перестал включаться. При подключении питания одно длительное и одно короткое моргание светодиодом (вроде бы штатное поведение для этих моделей). На кнопку не реагирует совсем.
Откат на тот рабочий дамп, которым прошивал в первый раз ничего не дал. Флешка впаяна корректно, содержимое ее корректно (выпаивал, считывал, звонил ножки флешки по схеме).
Подозреваю что каким то образом убил мультик некорректной второй прошивкой (такое возможно? вроде бы они сами себя шьют и должен был перешиться...), либо в процессе пайки или неаккуратной работы, что-то смахнул, замкнул и т.д.
Прошу помощи в диагностике проблемы.
Для начала промерил напряжения на мультике:
+V_RTC (68 нога) = 3.30
+V3S (49 нога) = 0
+V3AL (119 нога) = 3,34
 Заголовок сообщения: Re: HP 4535s (PIXES-6050A2426501-MB-A03) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 21:17
Батарейку снимал ? Мульт прошить.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 21:34
planetoxod писал(а):
Мульт прошить.
KBC1126?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 23:46
Вот скан платы, смотри внимательно что снес.
viewtopic.php?f=253&t=12993&p=366909&hilit=%2A6050A2426501%2A#p366909
Я бы не трогал пока мульт, ничего ему от прошивки не сделаетя...а вот от не уверенной пайки - легко)
Лампочка белая на гнезде загорается при подкл. зарядки?
Мульт читает прошивку из флэшки.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 20:09
Батарейку снимал, надолго.
Мульт да, KBC1126-NU. Плата кстати без дискретной графики и модема (654308-001)
Лампочка белая при подключении зарядки загорается 2 раза (длинный и короткий).
Промерил напряжения около контроллера формирования напряжений (U19):
+V3A (PAD6) = 3.34
+V5A (PAD4) = 5.06
Элементы у флешки буду проверять.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 02:12
Решено. Сопля между ногами 1 2 и 3 микросхемы U30.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 13:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Не включается, 8 сигналов оранжевым
guljaysv
11
7546
25 фев 2015, 12:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) не включается. 2 мигания светодиодом у разъема БП
EBM
1607
18 ноя 2020, 23:39
EBM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 4535S (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) нет старта
mak74uk
3875
05 фев 2015, 11:33
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Нет изображения постоянно моргает CapsLook
JamsN
25 фев 2015, 08:26
JamsN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dubstep1 и гости: 80
