Текущее время: 05 ноя 2026, 13:35
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается |
MoneyBot
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается  Добавлено: 13 окт 2020, 10:48 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
Энвер писал(а): DGPU_PWR_EN соблюдаются замеры показывают что на короткое время есть "лог 1" если на DGPU_PWR_EN появляется "1", то на это же время должно появится и vga_core, 3v_vga, 1.8v_vga, 0.95v_vga, 1.5v_vga.
Последний раз редактировалось montekristo 13 окт 2020, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Энвер
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается  Добавлено: 13 окт 2020, 10:52 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 08:58 Наличности на руках: 29.69
Сообщения: 186 Откуда: Ташкент
Энвер писал(а): Все условия до DGPU_PWR_EN Читайте внимательно. Все условидя ДО этого сигнала а сам этот сигнал "лог 0"
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается  Добавлено: 13 окт 2020, 10:54 |
| Инженер |
Сообщение не в тему Энвер писал(а): Читайте внимательно. как вы написали, так я и прочел. удачи.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается  Добавлено: 13 окт 2020, 16:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
Энвер писал(а): Поправка, напряжение VCC_CORE тоже поднимается на секунду. Обычно процу напряжение не нравится.
bobarod
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается  Добавлено: 13 окт 2020, 19:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2020, 16:06 Наличности на руках: 66.12
Сообщения: 50 Откуда: СССР
Энвер писал(а): Поправка, напряжение VCC_CORE тоже поднимается на секунду Проверьте обвязку шим питания процессора, возможно номиналы каких-то элементов уплыли, и из-за этого шимка рубится.
