Текущее время: 09 ноя 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 10:38
Пришел залитый, восстановил все повреждения возле мульта и pu12 ну и по мелочевке резисторы кондеры. На кнопку реагирует дежурки все поднимаются, на сек поднимается питание памяти 1.35v по схеме "POWER UP SEQUENCE" затычка происходит на сигнале DGPU_PWR_EN который идет от хаба "лог 0" залитие возле комбайна и видяхи отсутствуют. Все условия до DGPU_PWR_EN соблюдаются замеры показывают что на короткое время есть "лог 1". На линии DGPU_PWR_EN заниженного сопротивления нет, хаб ушел в мир иной или я что то упустил до этого сигнала?
BIOS и прошивку EC заливал рабочие!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 10:48
если на DGPU_PWR_EN появляется "1", то на это же время должно появится и vga_core, 3v_vga, 1.8v_vga, 0.95v_vga, 1.5v_vga.
Последний раз редактировалось montekristo 13 окт 2020, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 10:52
Читайте внимательно. Все условидя ДО этого сигнала а сам этот сигнал "лог 0"
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 10:54
Сообщение не в тему
как вы написали, так я и прочел. удачи.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 11:03
Еще раз пишу, сигнал DGPU_PWR_EN не поднимается а сигналы до него такие как SLP_S3#, SUS_ON, LAN_POWER, MAINON, VRON поднимаются на секунду.
---------- Добавлено спустя 56 минут 12 секунд: ----------
Поправка, напряжение VCC_CORE тоже поднимается на секунду.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:20
Обычно процу напряжение не нравится.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 19:37
Проверьте обвязку шим питания процессора, возможно номиналы каких-то элементов уплыли, и из-за этого шимка рубится.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n073sr (Quanta U83 Rev:E) Включается 2 сек. и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 12:58
Уже определил что неисправна хабовая часть комбайна, клиент отказался от ремонта. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-N073sr (DA0U82MB6D0 rev:D) Не видит HDD
Hottab
03 мар 2017, 12:44
Sergey000222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n073sr (DA0U83MB6E0 REV-E) Циклический ребут, делюсь опытом
Boglen
30 мар 2017, 17:58
remocom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n073sr (DA0U82MB6D0 rev: D) Нет дежурки
Crazy-Cat
21 дек 2022, 18:44
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-15-n073sr (DA0U83MB6E0) приживить процессор
AndreyVl96
26 фев 2022, 04:08
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n073sr Ищу дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Сергей469557
25 авг 2023, 11:26
Сергей469557 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 56
