Видео карта LS-4951P наблюдаю при открытии нового окна заполнение в черный квадратик или вовсе черный прямоугольник один раз содержимое окна было прорисовано, но в нем были мелкие цветные горизонтальные размером с курсор полоски (сфоткать не успел, пропали через 10 секунд) расположенные хаотично на прогрев чип N10P-NS-A3 не реагирует от сюда и вопрос чип это или его озу, как проверить ?
lifeparovoz
Заголовок сообщения: Re: 8540p (LA-4951P) проблемы с изо
Добавлено: 25 окт 2020, 15:22
Зарегистрирован: 09 мар 2015, 17:29 Наличности на руках: 6.17 Сообщения: 85 Откуда: Украина
во первых накуй греть видео сразу?? 2 почему еще неужарили память если грели видео 3 перед тем ка создавать тему научитесь пользоваться поиском и даным форумом 4 пробуйте viewtopic.php?f=48&t=96805
Yojiq
lifeparovoz - спасибо за подсказку грел потому что готов на замену чипа и всего вытекающего (грел это громко, без фанатизма) умел бы пользоваться поиском это раз, а второе сформулировать вопрос бывает сложнее и в итоге получил -
Yojiq
Дело встало, а время идет... Решил начать пропайку озу сначала 4 сверху После этого ноутбук отказался включаться начал изучать - нашел кз на двух конденсаторах (снял, не они), рядом шим U6 MP28115 - снял и кз пропало ( ее точно не трогал при пайке) прозвонка на столе ее кз не подтвердила, впаял на место и все ок, короткого нет (если повторится закажу и поменяю) картинка ок, тест ок.
