Текущее время: 03 июн 2024, 19:30
 Заголовок сообщения: 8540p (LA-4951P) проблемы с изо
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 05:58
Видео карта LS-4951P наблюдаю при открытии нового окна заполнение в черный квадратик или вовсе черный прямоугольник
один раз содержимое окна было прорисовано, но в нем были мелкие цветные горизонтальные размером с курсор полоски (сфоткать не успел, пропали через 10 секунд) расположенные хаотично
на прогрев чип N10P-NS-A3 не реагирует
от сюда и вопрос чип это или его озу, как проверить ?
 Заголовок сообщения: Re: 8540p (LA-4951P) проблемы с изо
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 15:22
во первых накуй греть видео сразу??
2 почему еще неужарили память если грели видео
3 перед тем ка создавать тему научитесь пользоваться поиском и даным форумом
4 пробуйте viewtopic.php?f=48&t=96805
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 10:34
lifeparovoz - спасибо за подсказку
грел потому что готов на замену чипа и всего вытекающего (грел это громко, без фанатизма)
умел бы пользоваться поиском это раз, а второе сформулировать вопрос бывает сложнее :ps_ih:
и в итоге получил -
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 16:13
Дело встало, а время идет...
Решил начать пропайку озу сначала 4 сверху
После этого ноутбук отказался включаться
начал изучать - нашел кз на двух конденсаторах (снял, не они), рядом шим U6 MP28115 - снял и кз пропало ( ее точно не трогал при пайке)
прозвонка на столе ее кз не подтвердила, впаял на место и все ок, короткого нет (если повторится закажу и поменяю)
картинка ок, тест ок.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elite book 8540p (la-4951p) модуль vgabios
jack5585
28 сен 2016, 11:57
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8540p (LA-4951P rev 1.0) нет изображения
arseniy1991
1892
06 июл 2020, 14:45
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 8540p (LA-4951P) Включается но не запускается
Supercontick
14 июн 2019, 00:07
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 8540p (LA-4951p KAQ00 rev. 1.0) Нет питания от зарядки
SinCabeza
1451
07 сен 2019, 10:08
SinCabeza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 8540p (Elitebook) дамп BIOS
Alex123
28 окт 2014, 21:25
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], valeryanych, Коваленко Вячеслав и гости: 21
