Здравствуйте коллеги, стоит задача переделать DA0lx8mb6d1 rev D в UMA на доступном пока еще 4042 севере, отключение видеочипа сделано по этой инструкции https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=702955#p702955 биос модифицирован сменой ID, конфигурация изначально была установлена в LX8 Madison, после переделки в LX8 UMA нет изо на матрицу, но в LX8 Madison есть изо и встают драйвера, но при подключения вай фая снова нет картинки, буду благодарен за советы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: DV6-3104er (Quanta LX89 ) Замена 2001 на 4042 и переделка в UMA
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: DV6-3104er (Quanta LX89 ) Замена 2001 на 4042 и переделка в UMA [РЕШЕНО]
Я только сомневаюсь, откуда «доступный» 042))), тк их давно нет! Но вот Вам готовое, если у Вас действительно 042. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=142178 Готовое там от 058 шейте, ничего менять не надо.
kingsizeslv
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
