Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: DV6-3104er (Quanta LX89 ) Замена 2001 на 4042 и переделка в UMA
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 08:04
Здравствуйте коллеги, стоит задача переделать DA0lx8mb6d1 rev D в UMA на доступном пока еще 4042 севере, отключение видеочипа сделано по этой инструкции https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?p=702955#p702955 биос модифицирован сменой ID, конфигурация изначально была установлена в LX8 Madison, после переделки в LX8 UMA нет изо на матрицу, но в LX8 Madison есть изо и встают драйвера, но при подключения вай фая снова нет картинки, буду благодарен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: DV6-3104er (Quanta LX89 ) Замена 2001 на 4042 и переделка в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2020, 09:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Я только сомневаюсь, откуда «доступный» 042))), тк их давно нет!
Но вот Вам готовое, если у Вас действительно 042.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=142178
Готовое там от 058 шейте, ничего менять не надо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 08:45
Был доступный когда закупались некоторое время назад ) сейчас уже не очень как оказалось, но ваш совет помог, спасибо очередной раз!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5551g (5911p) Переделка в uma под чипы 215-0674026/4042
kingsizeslv
06 ноя 2023, 21:02
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-4000 (quanta lx89) переделка на dv6
Никулин Дмитрий
13 окт 2019, 14:25
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1989 (820-00850-A) Не включается, в DFU режиме ошибка 4042
в форуме Apple
_Margo_
20 июл 2024, 23:20
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2779 EMC8102 (820-02841) 4042
в форуме Apple
acelectric
16 апр 2026, 11:25
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 17:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
