Опять такой же ноутбук да их несут на ремонт десятками. когда они все уже сгниют наконец Ноутбук работает нормально на дефолтных настройках BIOS но стоит в настройках переключить UEFI в Legacy сохранить настройки и все нет инициализации, нет посткодов. Хотя все напряжения поднимаются BIOS вычитывается. Пробовал шить разные дампы даже с прошлого ремонта бестолку. Менял даже флешки BIOS. Это так хаб умирает?
MoneyBot
Заголовок сообщения: hp g6-2315er (Quanta R33) после сохранения настроек BIOS нет инициализации
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: hp g6-2315er (Quanta R33) после сохранения настроек BIOS нет инициализации
Добавлено: 20 ноя 2020, 11:03
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 12:29 Наличности на руках: 209.51 Сообщения: 320 Откуда: Нижний Новгород
Думаю хаб не при чем, раз плата нормально запускается, скорее всего что то с прошивкой bios, возможно не те шьете
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
