Текущее время: 14 ноя 2026, 05:19
 Заголовок сообщения: hp g6-2315er (Quanta R33) после сохранения настроек BIOS нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 23:50
Опять такой же ноутбук да их несут на ремонт десятками. когда они все уже сгниют наконец
Ноутбук работает нормально на дефолтных настройках BIOS но стоит в настройках переключить UEFI в Legacy сохранить настройки и все нет инициализации, нет посткодов. Хотя все напряжения поднимаются BIOS вычитывается. Пробовал шить разные дампы даже с прошлого ремонта бестолку. Менял даже флешки BIOS.
Это так хаб умирает?
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-2315er (Quanta R33) после сохранения настроек BIOS нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 11:03
Думаю хаб не при чем, раз плата нормально запускается, скорее всего что то с прошивкой bios, возможно не те шьете
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Aquilon (Clevo W950LU) Нет изо на матрицу, после сохранения настроек BIOS не стартует
в форуме Clevo
konstantin61
6343
04 авг 2018, 08:05
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) После сохранения любых настроек BIOS слетает
Homeniuk_Oleh
11
3951
12 апр 2019, 11:55
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M6-1241er rev: 18A7-120 (QCL51 LA-8712P REV: 1.0) После сохранения настроек BIOS, кулер на полную, нет ИЗО.
b2r_Cleric
07 янв 2019, 10:49
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6-2315er (quanta r33) не включается. нужны дампы
Away
21
4510
12 ноя 2020, 18:43
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2315er (R53) Нет изображения
andreyf
3084
09 фев 2018, 09:15
andreyf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
