Текущее время: 20 май 2024, 01:56
kyp
Заголовок сообщения: Re: hp 15-db0117ur (EPV51 LA-G078P rev 1.0) Артефакты при включении Добавлено: 25 ноя 2020, 20:08 |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 18:06 Наличности на руках: 31.96
Сообщения: 119 Откуда: Пушкино
myron писал(а): Аналогичная неисправность, придыдущая тема, только картинка немножко другая на HP ProBook 4540s, сейчас разбираюсь, грешу на шлейф. Так у тебя видак, они там вечно дохнут. Лежит такой.
myron
Заголовок сообщения: Re: hp 15-db0117ur (EPV51 LA-G078P rev 1.0) Артефакты при включении Добавлено: 26 ноя 2020, 12:32 |
Сообщения: 21 Откуда: Украина
kyp писал(а): Так у тебя видак, они там вечно дохнут. Лежит такой.
Нет, дискретное видео отключено в биос, проблема была в шлейфе! ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- kyp писал(а): Добрый день! Пришел бук hp 15-db0117ur. LA-G078P rev 1.0 с проблемой: иногда при включении сразу появляются артефакты. Если несколько раз вкл выкл ,то нормально включается и работает без сбоев и артефактов. Что сделал: проверил память - выдало ошибку, почистил контакты. Еще раз проверил - нормально, тест прошел. Посмотрел процессор на сколы - все нормально. Видео чипа на плате нет UMA. Процессор AMD AM9420AYN23AC. Подкидывал новую память DDR4 все тоже. Вопрос, что это может быть? Может у кого то было похожее и как решили. Проверь есть ли инициализация ноутбука при артефактах? Если есть, посмотри, выдает ли изо на внешний монитор при загрузке ОС
