Текущее время: 20 ноя 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: hp 15-db0117ur (EPV51 LA-G078P rev 1.0) Артефакты при включении
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 13:39
Добрый день! Пришел бук hp 15-db0117ur. LA-G078P rev 1.0 с проблемой: иногда при включении сразу появляются артефакты.
Если несколько раз вкл выкл ,то нормально включается и работает без сбоев и артефактов.
Что сделал: проверил память - выдало ошибку, почистил контакты. Еще раз проверил - нормально, тест прошел.
Посмотрел процессор на сколы - все нормально. Видео чипа на плате нет UMA.
Процессор AMD AM9420AYN23AC.
Подкидывал новую память DDR4 все тоже.
Вопрос, что это может быть? Может у кого то было похожее и как решили.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-db0117ur (EPV51 LA-G078P rev 1.0) Артефакты при включении
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 07:51
а шлейф, матрицу проверить?
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 10:24
память другую поставь и так проверь
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:19
память менял, артефакты такие же.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 14:09
Аналогичная неисправность, придыдущая тема, только картинка немножко другая на HP ProBook 4540s, сейчас разбираюсь, грешу на шлейф.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 19:08
Так у тебя видак, они там вечно дохнут. Лежит такой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 11:32
Нет, дискретное видео отключено в биос, проблема была в шлейфе!
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
Проверь есть ли инициализация ноутбука при артефактах? Если есть, посмотри, выдает ли изо на внешний монитор при загрузке ОС
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-db0117ur (EPV51 LA-G078P rev 1.0) Артефакты при включении  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 18:04
Скорее всего шлейф, как ранее писали, подключи на внешний монитор для убедительности.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db042ur (epv51 la g078p) Не заряжается при включенном питании.
Fiks
10 янв 2026, 17:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0234ur (EPV51 LA-G078P Rev:1.0) Обвязка bq24725A
smai
24 дек 2020, 18:02
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0011ur (EPV51 la-g078p) Отключение дискретной видеокарты, перевод в UMA
vbeerby
25 янв 2023, 13:04
vbeerby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G7 (EPV51 LA-G076P Rev: 3.0) Не заряжает батарею
Aleksbek
06 фев 2022, 08:06
alex71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0000ur перевод в UMA EPV51 la-g078 rev:0.1
durak
08 авг 2024, 12:39
Сейчас этот форум просматривают: aux30, ftm4, Pavel_68, Rus1 и гости: 86
