Текущее время: 18 июн 2024, 16:37
Chiptuner
Заголовок сообщения: HP g6-1315sr (DA0R23MB6D1 REV:D) После замены FCH зависает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 ноя 2020, 21:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45098_1544738859.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 17:31 Наличности на руках: 19.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 28 Откуда: Ростов-на-Дону
Доброго всем времени суток. Принесли ноут g6-1315sr. Включается и загружаются. Проблемы в неработающих USB (были механически повреждены), нет звука и wi-fi . По всем признакам хабу (218-0755046) конец. Меняю хаб и получаю следующее. При включении экран загорается, появляется курсор в верхнем левом углу (курсор горит постоянно не мигает) и дальше не грузится... стоит в таком состоянии сколь угодно долго. Дело не в чипе, пробовал и с доноров и новый. Результат один. Bios шил. Изменений это не принесло. Состав ЦП E2-3000М FCH 218-0755046 Мульт KB3930F A2
Возвращал родной. Включается, грузится, но естественно нет USB, audio, wi-fi
Подскажите пожалуйста, может я что упускаю. Звуковуху и LAN снимал.
![](images/spacer.gif) |
