Текущее время: 19 ноя 2026, 10:32
 Заголовок сообщения: HP g6-1315sr (DA0R23MB6D1 REV:D) После замены FCH зависает
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:09
Доброго всем времени суток. Принесли ноут g6-1315sr. Включается и загружаются. Проблемы в неработающих USB (были механически повреждены), нет звука и wi-fi . По всем признакам хабу (218-0755046) конец. Меняю хаб и получаю следующее. При включении экран загорается, появляется курсор в верхнем левом углу (курсор горит постоянно не мигает) и дальше не грузится... стоит в таком состоянии сколь угодно долго. Дело не в чипе, пробовал и с доноров и новый. Результат один. Bios шил. Изменений это не принесло.
Состав
ЦП E2-3000М
FCH 218-0755046
Мульт KB3930F A2
Возвращал родной. Включается, грузится, но естественно нет USB, audio, wi-fi
Подскажите пожалуйста, может я что упускаю. Звуковуху и LAN снимал.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1315sr (DA0R23MB6D1 REV:D) После замены FCH зависает
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:17
Не видит с чего грузиться.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:24
До этапа загрузки ОС еще очень далеко.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:30
Пост-карта есть? CPU другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 20:43
POST 19. Проц менял на A6-3400M. Пост тот же. Оперативу менял. Ставил в оба слота.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 21:05
GPU на плате есть? Если есть, переведите плату в UMA.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2020, 23:56
GPU нет. Вроде и все просто, но лыжи не едут...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 12:54
со снятым FCH проверьте юсб - там может кака быть к-ая будет вешать новый хаб. и заодно все юсб устройства проверьте
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2020, 21:12
Снимал чип и отзванивал до пятаков. Все чисто. Снял все лишнее. Про вебку тоже не забыл. Просмотрел все под микроскопом на предмет сбитых элементов. Бесполезно. Вешается в самом начале. Что ей нужно ума не приложу.
В итоге взял материнку из доноров. Поставил на не все, что поснимал за несколько лет (вместе с новым хабом) и все завелось. Чипы как и предполагалось живые.
Большое спасибо всем кто помогал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6102er (HPMH-40GAB7400-E) Замена FCH 216-0755042
Master-iv37
29 янв 2018, 13:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6102er (48.4RI01.021) фото положения страпов FCH
Master-iv37
01 фев 2018, 11:22
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю шимку питания FCH на плату quanta y23a AOZ1267QI-02 или G5335
в форуме Куплю | Buy
ger1977
19 дек 2018, 16:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B575Е (B575) Замена EM1500GBB22GV и вопрос по FCH
stanly
17 июл 2020, 10:46
strider131 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560G (je50 sb mb 10338-1) Аналог FCH
Master-iv37
26 апр 2022, 21:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
