Текущее время: 29 ноя 2026, 09:33
| Автор |
Kenas580
Заголовок сообщения: HP PAVILION g6 1004er ( quanta_r12) Перезагрузка во время загрузки, скол видеочип.  Добавлено: 23 ноя 2020, 12:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 19:29 Наличности на руках: 281.17
Сообщения: 105 Откуда: Белгород Заблокирован
Здравствуйте, принесли HP PAVILION g6-1004er с прогаром после самостоятельной замены термопасты, симптомы были такие: во время загрузки операционки с hdd или допустим с usb флешки во время загрузки или висит на заставке винды или перезагружается не догрузившись. После разборки выяснилось что клиент перекосил радиатор видео чипа и замкнул на его корпусе кондёры тем самым спалил полевик по схеме pq36 это AON7410 его я удалил с платы, после снятия радиатора я еще увидал сколы на видео! Была мной предпринята попытка перевода на UMA режим по схеме передвинул рекомендуемый резюк 206\207 на место, а так же снял дроссель питания видео. После всего этого был очень удивлён что ничего не поменялось , симптомы те же недозагружается, биос сбрасывал толку нет. Переферию со шлейфов откидывал не помогло. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 11 секунд: ---------- Оперативную память подкидывал заведомо рабочую, не помогло. Сейчас заряжаю родную батарею, так как все манипуляции делал от бп, хз может он ток не держит, были мысли место прогара внимательно глянуть, может там току не хватает от истончения дорожек. Так же странно ведёт при нажатии кн вкл, старт не сразу а с пол минуты думает, будто что с биосом не лады. Идеи пока кончились, может кто подскажет?
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP PAVILION g6 1004er ( quanta_r12) Перезагрузка во время загрузки, скол видеочип. |
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION g6 1004er ( quanta_r12) Перезагрузка во время загрузки, скол видеочип.  Добавлено: 25 ноя 2020, 14:18 |
| Интересующийся |
Sandman83 писал(а): хаба, запросто могло и ему достаться от видеочипа Я тоже над этим думал, может шину какую коротит, но для начала скачал тут на него биос и прошил, естественно аппарат включился без серийников - должен ли аппарат без них запускаться? Не запускается и прост висит на заставке отсутствия серийников. С нр опыта нет записи серийников , да и особо желания возиться не шибко тянет с данным полутрупом. Дамп родной сохранил, возможно он коцнутый был хз.
