Текущее время: 30 ноя 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: HP PAVILION g6 1004er ( quanta_r12) Перезагрузка во время загрузки, скол видеочип.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 12:02
Заблокирован
Здравствуйте, принесли HP PAVILION g6-1004er с прогаром после самостоятельной замены термопасты, симптомы были такие: во время загрузки операционки с hdd или допустим с usb флешки во время загрузки или висит на заставке винды или перезагружается не догрузившись. После разборки выяснилось что клиент перекосил радиатор видео чипа и замкнул на его корпусе кондёры тем самым спалил полевик по схеме pq36 это AON7410 его я удалил с платы, после снятия радиатора я еще увидал сколы на видео! Была мной предпринята попытка перевода на UMA режим по схеме передвинул рекомендуемый резюк 206\207 на место, а так же снял дроссель питания видео. После всего этого был очень удивлён что ничего не поменялось , симптомы те же недозагружается, биос сбрасывал толку нет. Переферию со шлейфов откидывал не помогло.
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 11 секунд: ----------
Оперативную память подкидывал заведомо рабочую, не помогло. Сейчас заряжаю родную батарею, так как все манипуляции делал от бп, хз может он ток не держит, были мысли место прогара внимательно глянуть, может там току не хватает от истончения дорожек. Так же странно ведёт при нажатии кн вкл, старт не сразу а с пол минуты думает, будто что с биосом не лады. Идеи пока кончились, может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION g6 1004er ( quanta_r12) Перезагрузка во время загрузки, скол видеочип.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 10:03
Видео растет с хаба, запросто могло и ему достаться от видеочипа ) Да и после коротышей по питанию видеочип лучше б было совсем удалить с платы
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 14:18
Заблокирован
Я тоже над этим думал, может шину какую коротит, но для начала скачал тут на него биос и прошил, естественно аппарат включился без серийников - должен ли аппарат без них запускаться? Не запускается и прост висит на заставке отсутствия серийников. С нр опыта нет записи серийников , да и особо желания возиться не шибко тянет с данным полутрупом. Дамп родной сохранил, возможно он коцнутый был хз.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2020, 16:52
Ищите в своем дампе DMI-блок и перекидывайте в биос, к-ый шьете любым Hex-редактором по тем же адресам. Ищется по серийнику/названию модели. Все 100 раз описано и расписано
P.S.: Нет желания разбираться, вникать и читать - продолжайте менять клавы, матрешки, делать ТО и накатывать винды
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (quanta r12 Da0r12mb60 REV E) Не определяется дискретный видеочип в ОС
psyshark
01 май 2023, 15:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion g6-1004er (da0r22mb6d0 rev d) правка BIOS под 215-0752001 на эту мамку
zelterz
18 июл 2022, 21:49
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1002er (DA0R22MB6D0) Совместимость BIOS с моделью g6-1004er изменение под 215-0752001
Vekt
24 мар 2026, 14:07
Vekt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-1004er (Quanta R22) Включатся через раз, мысли кончились
foxy544
01 фев 2017, 11:58
InsideMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чип BGA, небольшой скол
iglukin
3689
21 янв 2018, 19:15
Bucha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
