Текущее время: 26 июн 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: hp 6-1031er (LA-8731P) Не включается после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 19:05
Собственно сами полезли менять матрас, после чего ноутбук приказал долго жить. При нажатии на кнопку ноут запускается на 3-4 секунды, потребление доходит до 1а после чего выключается и больше с кнопки не включается пока не передернешь питание. Все питания на дросселях поднимаются. При промерах обнаружил падение напряжений по линиям лвдс в разнойбой от 50 до 750 и 500ом по +3vs на коннекторе шлейфа. Первым делом поменял лвдс трансивер ANX3112, падения напряжений по линиям лвдс выровнялось, но запуска нет и 500ом по 3в остались. Подал туда питание нащупал что чуть теплеет вафля - снял, сопротивление по 3в стало 5.5ком, но ноут так и не запускается, ведет себя так же как изначально. Потыкал осциллографом в флешу биоса - шевеления однозначно есть, биос считывается при запуске, то есть хаб по лигке живой, на всякий случай пошил биос - результат не дало. Промерил падения напряжений на линиях идущих от anx3112 в проц - все гуд. Проц запаян AM4455SHE24HJ, че то уже не знаю куда копать, мог ли у него проц отъехать с такими симптомами ?
 Заголовок сообщения: Re: hp 6-1031er (LA-8731P) Не включается после замены матрицы
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 22:49
Мульт нужно менять.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 22:53
Пост коды идут? Активность на лпц?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:15
Посткарты сейчас к сожалению нет, на LPC_AD0 LPC_AD1 LPC_AD2 LPC_AD3 при нажатии на кнопку чуть проскакивают шевеления, буквально на пол секунды и все замирает, остается только уровень 3.3в и держится пока питание не передёрнешь
СообщениеДобавлено: 16 дек 2020, 12:58
Ну вафля отъехала потому,что +3vs он же +3V_AOAC. Он же +3vs бежит на аудио кодек, питание SPD, в кучу всяких подтяжек и самое главное в хаб тоже приходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P REV 1.0) Не включается с кнопки
alexalexa
6030
02 окт 2014, 13:26
alexalexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp ENVY 6-1031er (la-8731p) нет подсветки
gabsattarov
02 авг 2014, 21:43
gabsattarov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6-1031er (la-8731p) опознать элементы
serpyxa
20 июн 2016, 14:46
serpyxa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата HP 6-1031er (LA-8731P)
alpan05
22 сен 2019, 14:36
alpan05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY 6-1031er (QAU51 LA-8731P) Не идет загрузка. Post d1
GreatALF
14
1206
16 мар 2021, 14:32
GreatALF Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andr-sam.f и гости: 45
