Текущее время: 29 сен 2024, 01:50
Dengreen
Заголовок сообщения: hp 6-1031er (LA-8731P) Не включается после замены матрицы Добавлено: 15 дек 2020, 19:05 |
Сообщения: 48 Откуда: Ставрополь
Собственно сами полезли менять матрас, после чего ноутбук приказал долго жить. При нажатии на кнопку ноут запускается на 3-4 секунды, потребление доходит до 1а после чего выключается и больше с кнопки не включается пока не передернешь питание. Все питания на дросселях поднимаются. При промерах обнаружил падение напряжений по линиям лвдс в разнойбой от 50 до 750 и 500ом по +3vs на коннекторе шлейфа. Первым делом поменял лвдс трансивер ANX3112, падения напряжений по линиям лвдс выровнялось, но запуска нет и 500ом по 3в остались. Подал туда питание нащупал что чуть теплеет вафля - снял, сопротивление по 3в стало 5.5ком, но ноут так и не запускается, ведет себя так же как изначально. Потыкал осциллографом в флешу биоса - шевеления однозначно есть, биос считывается при запуске, то есть хаб по лигке живой, на всякий случай пошил биос - результат не дало. Промерил падения напряжений на линиях идущих от anx3112 в проц - все гуд. Проц запаян AM4455SHE24HJ, че то уже не знаю куда копать, мог ли у него проц отъехать с такими симптомами ?
Dengreen
Заголовок сообщения: Re: hp 6-1031er (LA-8731P) Не включается после замены матрицы Добавлено: 16 дек 2020, 12:15 |
Volich писал(а): Пост коды идут? Активность на лпц? Посткарты сейчас к сожалению нет, на LPC_AD0 LPC_AD1 LPC_AD2 LPC_AD3 при нажатии на кнопку чуть проскакивают шевеления, буквально на пол секунды и все замирает, остается только уровень 3.3в и держится пока питание не передёрнешь
