Текущее время: 07 окт 2024, 21:32
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
hayk_hakobyan
Заголовок сообщения: HP Probook 4520s Добавлено: 03 фев 2013, 19:01 |
Зарегистрирован: 24 июн 2011, 16:37 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 470 Откуда: Yerevan
Принесли залитый, без признаков жизни. Почистил, заменил дежурку, заменил ADP3312 заменил ADP3311 все со своими трансисторами. Дежурка в норме. Сейчас при подключении питания ноут запускается, крутится вентилятор питания процессора не появляется. Также не могу понять почему он запускается сам?
БИОС шил, мультик менял не помогло. Сейчас стоит на нем родной.
платформа: S_Intel H9265-4 48.4GK06.041
ткните в какую сторону копать.
И еще, CPU тоже подкидывал с заведомо рабочего. Без результата. Так же заметил что после включения, примерно 2 секунды после запуска, подмигивает светодиод питания, что на штекере адаптера стоит.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s Добавлено: 04 фев 2013, 23:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Dima08h писал(а): Какие вообще питания есть и какие отсутствуют ? Вот с этого и надо было начинать.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s Добавлено: 09 фев 2013, 17:35 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): Сильно греется APL5930 Монтажное обозначение какое?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s Добавлено: 10 фев 2013, 17:33 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): Но нет питания процессора В случае если исправны ШИМ и обвязка с ключами, надо чтоб было: 1. +5ALW 2. PM_PWROK 3. DCBATOUT Они есть?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s Добавлено: 11 фев 2013, 23:37 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): Проверить и не успел. Теперь не включаетыся вообще. Светодиод питания светится желтым...
Дежурка есть. Запуска нет. Значит возвращаемся туда откуда пропало и начинаем поднимать бук к жизни.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s Добавлено: 13 фев 2013, 15:04 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): Также прошу помощи по информации: При каких условичх пойдет запуск, имеется ввиду данный бук Вот здесь почитай.hayk_hakobyan писал(а): Палятся U82 и U88, Что значит "Палятся" - сильно греются или перегорают?. hayk_hakobyan писал(а): короткого нет. Это сколько в Омах?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s Добавлено: 13 фев 2013, 19:16 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): Палятся, тоесть сразу сгарают А ШИМку ихнюю менял?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s Добавлено: 14 фев 2013, 11:24 |
Модератор |
ars44 писал(а): hayk_hakobyan писал(а): Также прошу помощи по информации: При каких условичх пойдет запуск, имеется ввиду данный бук hayk_hakobyan писал(а): Но опять нет запуска. Вот здесь почитай. ---------- Добавлено спустя 27 минут 40 секунд: ---------- ars44 писал(а): hayk_hakobyan писал(а): Также прошу помощи по информации: При каких условичх пойдет запуск, имеется ввиду данный бук hayk_hakobyan писал(а): Но опять нет запуска. Вот здесь почитай.
