Текущее время: 07 окт 2024, 21:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP Probook 4520s
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 19:01
Принесли залитый, без признаков жизни. Почистил, заменил дежурку, заменил ADP3312 заменил ADP3311 все со своими трансисторами. Дежурка в норме. Сейчас при подключении питания ноут запускается, крутится вентилятор питания процессора не появляется. Также не могу понять почему он запускается сам?
БИОС шил, мультик менял не помогло. Сейчас стоит на нем родной.
платформа: S_Intel H9265-4 48.4GK06.041
ткните в какую сторону копать.
И еще, CPU тоже подкидывал с заведомо рабочего. Без результата.
Так же заметил что после включения, примерно 2 секунды после запуска, подмигивает светодиод питания, что на штекере адаптера стоит.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 20:51
попробовать другой биос
Не содержит региона и серийников платы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 21:13
Биос прошит с заведомо рабочего агрегата.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 13:51
Прошит и этот, без изменений.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 23:08
А где был залит то аппарат ?
Что есть на ШИМе питания проца ? Какие вообще питания есть и какие отсутствуют ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 23:24
Вот с этого и надо было начинать.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 23:31
Есть дежурка, при запуске появляется 3 и 5 В. остальное не успеваю измерить. Утром попробую измерить, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 02:30
Как и писал, есть только 3 и 5 В. Больше ни чего
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 15:19
Сильно греется APL5930, но ни как не понимаю почему идет запуск....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 17:35
Монтажное обозначение какое?.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 16:15
U104 поставил APL5912 1.8 В появляется
заменил U69 Теперь при подключении питания вентилятор раскручивается слегка и останавливается. Затем через секунд 10 врубается на полную мощь. На кнопку реагирует. Но нет питания процессора.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 17:33
В случае если исправны ШИМ и обвязка с ключами, надо чтоб было:
1. +5ALW
2. PM_PWROK
3. DCBATOUT
Они есть?.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 18:36
Проверить и не успел. Теперь не включаетыся вообще. Светодиод питания светится желтым...
Дежурка есть. Запуска нет.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 23:37
Значит возвращаемся туда откуда пропало и начинаем поднимать бук к жизни.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 12:35
А кокгда бук сам вклучался, сколко ампер потреблял ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 15:11
Так не проверял, но ничего не грелось. А что это значит?
Также прошу помощи по информации: При каких условичх пойдет запуск, имеется ввиду данный бук
И когда индикатор питания горит оранжевым?
Палятся U82 и U88, короткого нет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 15:04
Вот здесь почитай.
Палятся U82 и U88,
Что значит "Палятся" - сильно греются или перегорают?.
короткого нет.
Это сколько в Омах?.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 18:09
Палятся, тоесть сразу сгарают. В омах 13 ом.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 19:16
А ШИМку ихнюю менял?.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 20:06
менял естейственно... ставлю новенькую... на другой машине работает нормально
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 20:44
Чудес не бывает... Значит проверяем обвязку ШИМки.
Полевики взамен сгоревших, какие ставили?.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 23:44
дежурка завелась, кондюл глючил алюминевый на выходе по 5В. Но опять нет запуска.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 11:24
Вот здесь почитай.
---------- Добавлено спустя 27 минут 40 секунд: ----------
Вот здесь почитай.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4520s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 18:06
Подкинул CPU с донора.... завелся.. Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s schematic need
kodakan
23 окт 2014, 09:26
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520s (w7) bios need
kodakan
23 окт 2014, 13:25
kodakan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Class Intel) Можно включить только сбросом CLR_RTC#
Astat
27 окт 2014, 13:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (S_Intel m\b h9265-448 4gk06 041) nujen bios dump
akbar-007
02 ноя 2014, 11:49
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520s (N/A) Образ диска восстановления.
SergAnt007
18 ноя 2014, 17:21
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, Гавриэль и гости: 23
