Текущее время: 22 ноя 2024, 16:34
 Заголовок сообщения: Compaq 6720S (6050A2137901) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 19:54
Всем привет!!! HP Compaq 6720S не старует. Предистория: при получении не реагировала на кнопку. Была неисправна лампа подсветки матрицы. Заменил, ноут ожил. Собрал и включил, работала. Когда клиент пришел, включаю, загорается индикатор зарядки синим цветом после 6 раз мигает оранжевым и опять синим и ноут выключается. Ноут не залитик и не падал. Разобрал материнскую плату и пошел проверять по Power on sequence. Так вот после включении дежурка 3,3 вольта просаживается до 2,2 вольта. А 5 вольт на месте. Дело до биоса не жоходит но на всякий прошил биос с офф сайта. Куда копать дальше Влабовцы? заранее спасибо!!!
---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ----------
Вот здесь уже нужен ЛБП.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6720S (6050A2137901) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 20:28
так в чем проблема ? +3в и пару ампер туда и искать что греется , советую сразу палец на хаб поставить , если работали с матрицей могло пробить
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6720S (6050A2137901) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 02:35
Был неисправен северный мост, после замены запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6720s (Inventec 6050A2137901-MB-A03) помогите опознать элемент
super_twix
26 мар 2018, 17:10
super_twix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (6050A2137901-MB-A03) Останавливается на посте 97h
Абитуриент
02 ноя 2016, 14:41
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050A2137901-MB-A03) помогите оживить одну из 2 плат
sash1993
04 фев 2015, 11:59
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) мульт KBC1070-nu
Revda
2668
03 июл 2015, 23:08
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) Нет изображения
elektron
2459
23 фев 2017, 12:19
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, andfxrp, Dimches, i001546, maximus777now, pticme, Sahok, StereoKolobok и гости: 134
