Текущее время: 29 ноя 2026, 16:27
 Заголовок сообщения: Compaq 6720S (6050A2137901) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 18:54
Всем привет!!! HP Compaq 6720S не старует. Предистория: при получении не реагировала на кнопку. Была неисправна лампа подсветки матрицы. Заменил, ноут ожил. Собрал и включил, работала. Когда клиент пришел, включаю, загорается индикатор зарядки синим цветом после 6 раз мигает оранжевым и опять синим и ноут выключается. Ноут не залитик и не падал. Разобрал материнскую плату и пошел проверять по Power on sequence. Так вот после включении дежурка 3,3 вольта просаживается до 2,2 вольта. А 5 вольт на месте. Дело до биоса не жоходит но на всякий прошил биос с офф сайта. Куда копать дальше Влабовцы? заранее спасибо!!!
---------- Добавлено спустя 19 минут 9 секунд: ----------
Вот здесь уже нужен ЛБП.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6720S (6050A2137901) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 19:28
так в чем проблема ? +3в и пару ампер туда и искать что греется , советую сразу палец на хаб поставить , если работали с матрицей могло пробить
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 6720S (6050A2137901) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 01:35
Был неисправен северный мост, после замены запустился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6720s (Inventec 6050A2137901-MB-A03) помогите опознать элемент
super_twix
26 мар 2018, 16:10
super_twix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6720 (6050A2137901) выключается
djtorian
03 апр 2020, 04:22
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6720s (DDD uma) выключается
barmalley
19 май 2020, 10:17
barmalley Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 550 (6050A2137901-MB-A04) выключается при подключении в USB
WitF
21 май 2017, 20:41
WitF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 550 (6050A2137901-MB-A04) Нет изображения
madiyarmw
25 июл 2018, 21:57
gserg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ecnelis, Михаил_noob и гости: 132
