Текущее время: 28 сен 2024, 04:30
Remzona
Заголовок сообщения: НР 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Нет звука Добавлено: 09 фев 2021, 15:37 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Нотубук после другого сервиса, справиться с неисправностью не смогли. Визуально: паяный аудиокодек, разъемы аудио. Схему не нашел. Стоял ALC3201, звука не было не из динамиков, не от разъема наушников. Заменил аудиокодек на ALC270 (прочитал, что он удачно взаимозаменяем на этой платформе). Получилось: в диспетчера устройств кодек определился, драйвер стал, устройство отображается. Но если нажать на значек "динамик" в панели задач, видно, что основное устройство вывода то появляестя, то исчезает хаотично, вместо него устройством вывода отображается цифровой выход. При этом из динамиков раздается непонятный шум, независимо от подключенной или отключенной гарнитуры в конектор аудио. Вот такая вот белибирда. Похоже на бред, но может кто-то сталкивался с подобным?
Remzona
Заголовок сообщения: Re: НР 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Нет звука Добавлено: 12 фев 2021, 14:17 |
поставил еще один кодек, опять ALC270, в этот раз звука нет вообще, а звук хочет выводить только на цифровой выход (s/pdif) ОС исключил (подкидывал диск вин7,10, Linux mint). Где-то в интернете наталкивался на тему о том, что с обновлением БИОС у людей случалась такая беда, правда там никто кодек другой не подкидывал, попробую еще этот вариант... ---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ---------- Re: compaq CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Нет звука 1000 извинений, неправильно указал модель ноутбука))))) стояли 2 разобранных рядом, когда тему создавал)) compaq CQ58-364SR, о нем идет речь; платформа указана правильно
