Текущее время: 28 сен 2024, 04:30
 Заголовок сообщения: НР 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 15:37
Нотубук после другого сервиса, справиться с неисправностью не смогли. Визуально: паяный аудиокодек, разъемы аудио. Схему не нашел. Стоял ALC3201, звука не было не из динамиков, не от разъема наушников. Заменил аудиокодек на ALC270 (прочитал, что он удачно взаимозаменяем на этой платформе). Получилось: в диспетчера устройств кодек определился, драйвер стал, устройство отображается. Но если нажать на значек "динамик" в панели задач, видно, что основное устройство вывода то появляестя, то исчезает хаотично, вместо него устройством вывода отображается цифровой выход. При этом из динамиков раздается непонятный шум, независимо от подключенной или отключенной гарнитуры в конектор аудио. Вот такая вот белибирда. Похоже на бред, но может кто-то сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: НР 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Нет звука
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 16:55
не то что бы на таком но менял недавно кодек только на шестой микросхеме заработал
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 17:09
предпологаю, что проблема может быть с мостом, но для чистоты эксперимента придется, видимо, еще раз кодек заказывать...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 17:13
боюсь что не раз и лучше с донора
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 14:17
поставил еще один кодек, опять ALC270, в этот раз звука нет вообще, а звук хочет выводить только на цифровой выход (s/pdif) ОС исключил (подкидывал диск вин7,10, Linux mint). Где-то в интернете наталкивался на тему о том, что с обновлением БИОС у людей случалась такая беда, правда там никто кодек другой не подкидывал, попробую еще этот вариант...
---------- Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: ----------
Re: compaq CQ58 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Нет звука
1000 извинений, неправильно указал модель ноутбука))))) стояли 2 разобранных рядом, когда тему создавал)) compaq CQ58-364SR, о нем идет речь; платформа указана правильно
 Заголовок сообщения: Re: НР 650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 17:06
поставил ALC3201, такой-же, как стоял изначально, устройства отображаются, но звука нет. Предположительно проблема все-таки с мостом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 650 (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет подсветки
demo-on
2665
14 янв 2018, 14:28
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 655 (NEWTON BR HPC) Дырка в плате, кз по питанию процессора
mcroma
20 фев 2015, 19:00
mcroma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) Нет питания на видеоядре.
Alex.Bu
21 авг 2015, 14:13
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58-385er (newton cr&hr hpc mv mb v1) нет изображения
And_R
4211
10 авг 2017, 12:59
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp cq58 (newton cr hr hpc mv mb v1) после грозы
Никулин Дмитрий
28 июн 2018, 06:00
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EdVanAmator, Yandex [BOT] и гости: 47
