Текущее время: 30 июн 2024, 19:17
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (Compall LA-B181P Rev:1.0) Гуляющее напряжение по В+ Добавлено: 12 мар 2021, 08:42 |
Сообщения: 76 Откуда: Тюмень
Поступил данный бук с проблемой не включается. Во время диагностики выявлено что напряжение В+ "гуляет", чему свидетельствует моргающий индикатор подключения блока питания. Все основные узлы проверил, все в норме, но причина, по которой входные ключи закрываются/открываются мне не понятна. Так же мне не понятно то, как запитывается чарджер, если VCC идет после входных ключей и питание на чарджер поднимется после того, как он откроет входные ключи.
_________________ Я не волшебник, только учусь
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (Compall LA-B181P Rev:1.0) Гуляющее напряжение по В+ Добавлено: 12 мар 2021, 09:00 |
MrBooom4ik писал(а): VCC идет после входных ключей и питание на чарджер поднимется после того, как он откроет входные ключи. Чарджер управляет только вторым ключом...
MrBooom4ik
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (Compall LA-B181P Rev:1.0) Гуляющее напряжение по В+ Добавлено: 12 мар 2021, 09:06 |
siberian писал(а): Чарджер управляет только вторым ключом... Это я прекрасно понимаю, но это не отменяет факт того что питание на чарджер идет после второго ключа, которым управляет чарджер. Сопротивление по В+ в норме, входные ключи исправны.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (Compall LA-B181P Rev:1.0) Гуляющее напряжение по В+ Добавлено: 12 мар 2021, 09:24 |
MrBooom4ik писал(а): но это не отменяет факт того что питание на чарджер идет после второго ключа Тут видимо нужно внимательно посмотреть схему
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (Compall LA-B181P Rev:1.0) Гуляющее напряжение по В+ Добавлено: 12 мар 2021, 23:08 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
MrBooom4ik писал(а): Это я прекрасно понимаю, но это не отменяет факт того что питание на чарджер идет после второго ключа, которым управляет чарджер Замеры от чарджера в пределах? Потому что чарджер управлает 2 ключа.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (Compall LA-B181P Rev:1.0) Гуляющее напряжение по В+ Добавлено: 13 мар 2021, 10:57 |
azizaqa писал(а): Потому что чарджер управлает 2 ключа. Настоящий поток сознания... ты схему-то хоть видел?
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (Compall LA-B181P Rev:1.0) Гуляющее напряжение по В+ Добавлено: 13 мар 2021, 11:21 |
siberian писал(а): Настоящий поток сознания... ты схему-то хоть видел? Да и что?
