Текущее время: 28 июн 2024, 09:12
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G2 (Compall LA-B181P Rev:1.0) Гуляющее напряжение по В+
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 08:42
Поступил данный бук с проблемой не включается. Во время диагностики выявлено что напряжение В+ "гуляет", чему свидетельствует моргающий индикатор подключения блока питания. Все основные узлы проверил, все в норме, но причина, по которой входные ключи закрываются/открываются мне не понятна. Так же мне не понятно то, как запитывается чарджер, если VCC идет после входных ключей и питание на чарджер поднимется после того, как он откроет входные ключи.
Я не волшебник, только учусь
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G2 (Compall LA-B181P Rev:1.0) Гуляющее напряжение по В+
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 09:00
Чарджер управляет только вторым ключом...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 09:06
Это я прекрасно понимаю, но это не отменяет факт того что питание на чарджер идет после второго ключа, которым управляет чарджер.
Сопротивление по В+ в норме, входные ключи исправны.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 09:24
Тут видимо нужно внимательно посмотреть схему
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 23:08
Замеры от чарджера в пределах? Потому что чарджер управлает 2 ключа.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 10:57
Настоящий поток сознания... ты схему-то хоть видел?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 11:21
Да и что?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 23:24
А то, что чарджер НЕ управлает 2 ключа
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 23:35
siberian
СообщениеДобавлено: 16 мар 2021, 13:20
Так, первым ключем управляет мультиконтроллер и по какой-то неведомой причине он его закрывает. Причина найдена, ею оказался не родной бп. тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. гуляющее кз по дата линиям памяти 1070
puzzo888
17
934
07 мар 2022, 16:59
puzzo888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PROBOOK G2 450 (LA-B181P REV 1-0) BIOS
fraig
04 авг 2017, 22:04
sysroot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 450 G2 (LA-B181P rev 1.0) Замена мультиконтроллера
paki
11 ноя 2016, 21:37
paki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P REV:1.0) постоянна горит Caps Lock
suxrobb
22 мар 2017, 01:06
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G2 (LA-B181P Rev:1.0) Не включается после залития
sss_ss
06 май 2017, 22:18
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IvanHR33t, Normalgleb, Yandex [BOT] и гости: 26
