Текущее время: 05 июн 2024, 07:27
tapi1963
Заголовок сообщения: 15-dw2026nj (LA-H329р) негатив- позитив Добавлено: 05 апр 2021, 00:21 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Комп был залит. Кое какая мелочёвка подгнила, главное был горелый коннектор экрана! Ни схемы ни бордвью нет. Худо- бедно было восстановлено, вымыто. Коннектор экрана починен, за отсутствием нового у нас в стране, да и на Али, нет такого. Биос нарезан с офсайта. Комп запустился, но запускался очень долго. Потом попросил обновится, завис, после выключения- включения- запустился. Всё в порядке, но после ввода пароля изображение постоянно переключается негатив- норм. со звуком подключения и отключения ЮСБ. Если открыта какая то табличка, скайп, например, инверсия только на ней, если закрыть , то на всём экране. Отключил шлейф экрана, на наружном мониторе то же. Запускал с вин РЕ, сняв хард. Всё то же. На заставке ввода пароля всё хорошо. В биосе то же норм. Комбайн? В диспетчере устройств не смог поймать, что подключается- отключается. Последнее обновление снёс, но это не важно, с РЕ то же.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
JAX
Заголовок сообщения: Re: 15-dw2026nj (LA-H329р) негатив- позитив Добавлено: 08 апр 2021, 02:25 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Если сгорел LVSD коннектор, а нового вы не поставили, то скорее можно грешить на него, в ЛВДС часто пихают линии усб (питание и дата камеры). Отсюда и звуки подключаемого и выключаемого устройства, и перехода картинки в негатив (помехи), Скайп реагирует на наличие камеры, возможно это как то влияет на картинку. Рекомендую так же проверить целостность кабеля и коннектора под микроскопом.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: 15-dw2026nj (LA-H329р) негатив- позитив Добавлено: 09 апр 2021, 03:51 |
tapi1963 писал(а): Коннектор под микроскопом восстанавливал Сможете его для верности аккуратно выпаять? Или линии отсоединить?
