Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: 15-dw2026nj (LA-H329р) негатив- позитив
СообщениеДобавлено: 04 апр 2021, 23:21
Комп был залит. Кое какая мелочёвка подгнила, главное был горелый коннектор экрана! Ни схемы ни бордвью нет. Худо- бедно было восстановлено, вымыто. Коннектор экрана починен, за отсутствием нового у нас в стране, да и на Али, нет такого. Биос нарезан с офсайта. Комп запустился, но запускался очень долго. Потом попросил обновится, завис, после выключения- включения- запустился. Всё в порядке, но после ввода пароля изображение постоянно переключается негатив- норм. со звуком подключения и отключения ЮСБ. Если открыта какая то табличка, скайп, например, инверсия только на ней, если закрыть , то на всём экране. Отключил шлейф экрана, на наружном мониторе то же. Запускал с вин РЕ, сняв хард. Всё то же. На заставке ввода пароля всё хорошо. В биосе то же норм. Комбайн?
В диспетчере устройств не смог поймать, что подключается- отключается. Последнее обновление снёс, но это не важно, с РЕ то же.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: 15-dw2026nj (LA-H329р) негатив- позитив
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 01:25
Если сгорел LVSD коннектор, а нового вы не поставили, то скорее можно грешить на него, в ЛВДС часто пихают линии усб (питание и дата камеры).
Отсюда и звуки подключаемого и выключаемого устройства, и перехода картинки в негатив (помехи), Скайп реагирует на наличие камеры, возможно это как то влияет на картинку.
Рекомендую так же проверить целостность кабеля и коннектора под микроскопом.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 01:57
Коннектор под микроскопом восстанавливал, но всё может быть. Дело в том, что и на внешнем мониторе с отключенным коннектором ЛВДС тоже самое происходит.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 02:51
Сможете его для верности аккуратно выпаять? Или линии отсоединить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:23
Коннектор сейчас отключен от материнской платы. Смотрю на внешнем мониторе.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Вы имеете ввиду коннектор , что на мамке установлен? Визуально, вроде не пострадал он. Прозвонить бы, что куда, так схемы нет. На коннекторе, что от экрана приходит, выгорел земляной пин. Их 2 рядом в параллель. Посмотрю сейчас возможность сдуть его аккуратно. Убить не хочется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. "Тянучки", "негатив", после_изображение Samsumg LE37A656A1F
montekristo
21 ноя 2019, 20:26
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS 32PFL5606H/60 серый (негатив) экран после жидкости в шлейфе матрицы
Русич
21 фев 2022, 11:13
Русич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 228
